21.05.2013, 14:42 | #1 | ||
Здравствуйте всем! у меня такая проблема,своеобразная,в общих чертах... купил себе крестинку 2 года назад,души нечаю катая свои седалищные нервы,нарадоваться не могу. но недавно возник вопрос антенна! все вроде бы работает заезжает выезжает,не горит диод,дабы развеять все сомнения по поводу споров волокно там или диод- на моей именно стоит диод зеленого цвета.Перемаслал весь ваш форум толкового ничего не нашел все в общих чертах полез сам расколупал добрался до диода а он припаян и залито это все пластмассовой субстанцией извлек диод проверил напряжение тю тю-нету сломал голову как все это восстановить,пока что не снимая антенны с бампера. подскажите кто что может может есть соображения по этому поводу?заранее благодарен,очень просто хочется привести все в первоначальное состояние))) фотографии если получится обязательно примкну сюда
22.05.2013, 02:31 | #2 | ||
Фоты бы не помешали, а так же фото провода и фишки на антену.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
22.05.2013, 05:16 | #3 | ||
теперь точно придется снимать с бампера и основательно доделывать а фотки обязательно сделаю судя по тому что я проштудировал весь инет никто не сталкивался с такой проблемой хоть и незначительной но согласитесь когда в машине все прекрасно и все работает глаз радуется да и кто смотрит приятно))) буду так сказать первооткрывателем в этой теме
23.05.2013, 09:17 | #4 | ||
Астраханец Cresta Это не антена, а указатель левого габарита (типа маячек). Антена находится в заднем стекле, между нитями обогрева. Но это сути не меняет. Ты, когда замерял напряжение на светодиоде, габариты включал? Если включал, тогда снимай левую фару вместе с габаритом и ищи от их проводки отвод на эту "антену". Возможно обрыв или окисление контакта в разъеме.
Выдвигающаяся антенна в з.бампере.. | Sergio | Электрооборудование кузова | 22 | 20.08.2013 22:15 |
не выдвигается габаритная антенна в бампере | semen | Электрооборудование кузова | 7 | 16.04.2008 11:35 |
Габаритная антенна на бампере | Morfeus | Электрооборудование кузова | 2 | 16.07.2007 14:01 |
