24.05.2013, 16:51 | #1 | ||
Доброго времени суток. Господа, проблема такая: началось еще с зимы, после стоянки авто на день два при трогании с места, при нажатии на педаль газа машина не трогалась, при большем усилии на педаль газа происходил рывок авто с места. Далее при езде проблем не было , переключения в норме. Грешил на примерзание колодок к суппортам. Но вот вчера, трогаюсь со светофора педаль в половину, зависание на секунду затем ахрененный рывок (как зимой примерно было), далее езда в норме. Вечером поехал по делам, включаю Д, машина как будто не едет как надо, поджимаю газу - опять рывок, дальше опять норма. За коробом слежу жижу регулярно освежаю, тыщ 15 назад чистился поддон с фильтром (кстати грязи практически не было - опыт есть). Жду советов.
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
24.05.2013, 16:56 | #2 | ||
Похоже на то, что насос не создаёт нужного давления, а когда оно наберется и происходит рывок. Передачи переключает быстро? нет зависаний на оборотах на одной скорости?
Toyota Chaser TourerV JZX100
24.05.2013, 17:02 | #3 | ||
Да проблем при езде нет вообще поджимаешь газ чутка переключаются плавно, жмешь в пол тож переключения в норме, ежжу щас на паур, переключаюся на 5 или около того, без рывко пинков и т.д., с Д на R и на Р толчки чуть чуть.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Может все таки тормоза подклинивают направляющие подкисли или еще чего
24.05.2013, 17:53 | #4 | ||
Да врят ли. У меня клинело колесо переднее, так я трогался и ехал практически не замечая этого. Только при отпускании тормоза машина не ехала, но как только газа чуть коснулся - сразу едет.
Масло и фильтр в коробке давно менял?
25.05.2013, 06:09 | #5 | |||
Полностью никогда но частично два раза, причем когда покупал машину оно было лишь слегка темновато. Первый раз влил 4 литра чистого без чистки поддона, второй раз также влил 4 с чисткой поддона и фильтра, фильтр не стал менять он вроде не особо засран был, да и в поддоне грязи практически не было.
Значит все таки коробас получается. я таки думал закисшими колодками отделаться. Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: Цитата:
25.05.2013, 06:34 | #6 | |||
25.05.2013, 07:52 | #7 | ||
передние прошлым летом. задние вообще не смотрел
Добавлено спустя 32 секунды: так колодки глянул вроде еще запас был
25.05.2013, 08:09 | #8 | ||
Проверь колёса для начала. А чем коробку ремонтировать, дешевле взять контрактную. 3-5 тыщ она стоит. Например 1 соленоид новый стоит 3 тыщи только...
28.05.2013, 04:13 | #9 | ||
тормоза в порядке, ездил без проблем пару дней, вчера произошло следующее: после непродолжительного тапка разгоны торможения от 60 до 130, остановился на светофоре, чуствую чет не то, стою на Д держу тормоз решил приостпустить - машин не едет, перевел на 2, на Л опять на Д, без изменений, ну думаю щас на газ нажму будет рывок, загорается зеленый, жму на газ 1000, 1200, 1500 - так и есть сука, рывок. Дальше без проблем, седня тоже с утра. Хрень какая то
28.05.2013, 07:40 | #10 | ||
Может насос масляный, а может и соленоид какой. Заедь на норм СТО, им будет проще диагноз поставить...
28.05.2013, 07:49 | #11 | ||
Да у нас все сто ремонтируют коробки заменой жижи. Попробую самодиагностику коробки сделать
28.05.2013, 10:18 | #12 | ||
сделай диагностику. так же было по началу,далее через некоторое время со старта совсем коробка ббуксовать начала и пропали 1 и 2 передачи. самодиагностика показала соленоид. заменил и забыл
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
28.05.2013, 10:23 | #13 | |||
28.05.2013, 10:29 | #14 | ||
я на разборке нашёл за 1500 он оказался немного не такой. я просто собрал из 2ух один(внутренности одинаковые были), проверил - подал 12В, щёлкает. ну и поставил
29.05.2013, 03:42 | #15 | ||
Акселератор заедает, при трогании с места | protod | Двигатель | 8 | 30.12.2010 14:16 |
звук при первом трогании | Shack | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 10.11.2008 15:52 |
щелк/тук в при торможении, трогании | Gabber | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 24.11.2006 03:42 |
Свист тормозов при трогании с места | bmu | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.09.2005 05:45 |
На большом подъеме при трогании со светофора на Д... | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 08.09.2005 12:19 |
