26.05.2013, 15:05 | #1 | ||
ребята всем привет такая вот штука с коробой на 4-ой скорости как будто проскакивает т.е. переключаюсь давлю газ обороты растут машина почти не разгоняется потом немного падают(до 2,5-3тыс падают до 2,5-2) вроде набирает потом упирается в 5тыс.об./мин и как бы вауваувау вау как будто проскакивает что может быть и скажите как проще будет самому сделать? или ставить контракт? и подскажите где можно купить ремкомплект? и сколько он стоит?
Добавлено спустя 1 день 13 часов 59 минут 51 секунду: привет всем что ни кто не знает? |
03.06.2013, 11:44 | #2 | ||
sim
Коробка то какая? |
03.06.2013, 12:46 | #3 | ||
W55, проявляеться только на 4 передаче еду на третьей 2000 об.мин переключаюсь на 4 нажимаю на газ обороты ползут потом немного откатываються и дальше все норм если крутить мотор особо не заметно этого вроде подскажите сколько будет запчасти стоить если перебирать, может проще контракт хз что делать
03.06.2013, 14:20 | #4 | ||
sim, Сцепа живая? Не буксует на остальных передачах? А вообще масло с коробки слей и проверь на наличие стружки
03.06.2013, 23:50 | #5 | ||
сцепа в норме когда делал свап брал новую на остальных передачах не проявляеться, да надо бы слить пока нет возможности, просто кто знает может капиталка коробки стоит дорого вплане запчастей?? если конечно самому делать, кто то же делал переберал коробку отпишитесь во что встало контракт 7р кот в мешке по суте хз что делать решаться на переборку, но хочу знать примерно во сколько выйдет дефектовка, когда сам делаешь всеравно спокойно потом ездить будешь еще лет двадцать
04.06.2013, 06:18 | #6 | ||
sim
Скидывай коробку да делай сам, из возможных причин твой проблемки косяк на первичном валу либо с шестернями, так 4 передача прямая. |
04.06.2013, 11:56 | #7 | ||
ок с возможной проблемой разобрались, теперь стоимость этих шестеренок или деталей которые могут быть неисправны
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? | serega_tourerv | Выбор автомобиля | 23 | 05.11.2009 10:48 |
Ц.З,-проблемка | bibs | Электрооборудование кузова | 6 | 22.10.2008 14:46 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
проблемка с ЦЗ | Jone | Электрооборудование кузова | 4 | 23.08.2007 02:22 |
