25.05.2013, 19:59 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Машина Chaser 100...мотор 2JZ-GE. Мозги автомат.
Вообщем парюсь с машиной уже 2 дня! То что тема заезжена я знаю...но все таки помогите разобраться! Нет прогревочных и ХХ хода! Перепробовал все что было! Дроссель чистил...мозги перекидывал...ДХХ чистил...датчик температуры поставил новый...мозги все прозвонил, все исправно..все хорошо..как по книжке! КХХ перекидывал..результат ноль. Пробовал дроссель перекинуть...ноль! Проводку вызванил от фишки КХХ до мозгов! Уже не знаю куда рыть! Заметил что на холодную когда заводишь клапан начинает полностью выдвигаться...и все!!!!стоит в одном положении. Если сделать перепиновку верхних контактов на нижний...то обороты скачут до 3000...а после этого сделать перепиновку назад то мотор заводится и прогревочные есть...и холостой появляется...заглушишь...запустишь мотор и все по старому!!!! Нужен совет! ...PS... все плюсы и зажигание на мозгах на месте...не че не обнуляется! |
26.05.2013, 09:17 | #2 | ||
Я датчики оставил от 2.5 и всё ок.клапан хх и дпдз
На трёхе они другие Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: Зайди в блог ко мне--может поможет
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
28.05.2013, 18:29 | #3 | ||
Все разобрался. Спасибо.
1JZ-GTE VVTI вопросы по мотору | PILOT-T | Двигатель | 35 | 25.08.2011 08:52 |
Нужна помощь по мотору! | Ros691 | Двигатель | 3 | 27.05.2011 11:15 |
ОШИБКИ ПО МОТОРУ | mark282 | Двигатель | 0 | 20.04.2010 19:30 |
Помогите по мотору на 81 кузове | ZELDURF | Двигатель | 3 | 05.10.2008 07:35 |
Вопросик по мотору | какоша | Двигатель | 10 | 01.06.2008 02:21 |
