26.05.2013, 15:14 | #1 | ||
Авто чайзер 4wd, постоял 2 дня, сегодня завел. завелся с пол пинка и сразу начал затухать, дал газу, стал работать нормально но один цилиндр не работает. Проехал 100 метров и поднялись обороты хх до 2100, заглушил, завел начали плавать и опять поднялись до 2100.
В чем может быть проблема. Добавлено спустя 19 часов 5 минут: Аууу народ, что не кто не че не знает?
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
26.05.2013, 19:36 | #2 | ||
ну если бы не один цилиндр не работал то не завелся бы вообще
попробуй обнулить комп для начала
Марк это сила!
27.05.2013, 10:11 | #3 | ||
Diman177 Цилиндры не работают, возможно, из-за сырости. Посмотри на пробой ВВ часть системы зажигания.
По скачкам оборотов. Пока закрыта ДЗ оборотами "заведует" КХХ, управляемый мозгом по сигналам ДТОЖ. Для начала проверь его (двухконтактный с зеленой фишкой, под впускным коллектором в районе первого цилиндра). |
27.05.2013, 18:42 | #4 | |||
CHASER jzx93 4wd |
28.05.2013, 05:32 | #5 | ||
"e="Diman177"]по датчику а как его проверить?[/quote]
Для начала снять. Нужна длинная головка (не помню, на17 или на19). На холодном движке снимаешь разъем с датчика, на ощупь одеваешь на датчик головку с коротким удлинителем и выкручиваешь его. Выльется, примерно, полстакана антифриза, если сразу же после вынимания датчика не заткнуть отверстие каким-нить чёпиком. Дальше меряешь сопротивление датчика тестером. Для этого на его пины нужно туго одеть подобранные контакты с проводами длиной 20-30см., опустить датчик в кастрюльку с водой, опустить туда же термометр и поставить на плиту. Начинаешь потиху греть и следить за температурой воды и показаниями тестера. ВАЖНО! При измерении надо учитывать погрешность тестера и сопротивление его собственных проводов со щупами и следить чтобы датчик и термометр не касались стенок и дна кастрюльки. Заодно надо проверить контакты в разъеме и проводку."ДТОЖ.doc |
28.05.2013, 21:08 | #6 | ||
Спасибо, че странно все само по себе прошло, но на всякий случай проверю разъемы.
CHASER jzx93 4wd |
09.04.2014, 13:49 | #7 | ||
доброе время суток!! Подскажите кто что знает!! 2-а дня тому назад заправился на киришах через минут 10 стало машину трести как ненормальную на светафоре,еду на на повышеный оборотов все нормально не тресет не каратит,думали что дело в в дросельной заслонке почистил,и стало еще хуже! Показывает на холостых 2000оборотов!! Бензин прокатал до нуля залил свежий такая же хрень! снимал клемы обнулял комп,после вроде как начинает работать хорошо,проедусь чутка и опять начинает на дешки трести а на холостых повышеные обороты!!!
почистил дросель поднялись обороты | strannnik | x81 | 9 | 16.02.2011 04:38 |
Поднялись обороты после промывки | bentley86 | Двигатель | 25 | 23.01.2011 15:08 |
Загорелся CHECK, поднялись и упали оброты, двигатель глохнет | S_E_R_G | Двигатель | 3 | 06.01.2010 13:47 |
Газ в пол! обороты поднялись! | SaXoN | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 13.02.2009 10:26 |
