26.05.2013, 06:43 | #1 | ||
Ребят подскажите на движке 1jzx-ge сопливят прокладки клапаных крышках, новые уже заказал в existe
Много ли делов их самому менять? Получается впускной и всю мелочь надо скидывать полностью ? И можно ли эту процедуру сделать без динамометрического ключа ? может какие кто тонкости знает жду советов На форму отчета не какова по даной теме не нашол |
26.05.2013, 10:24 | #2 | ||
ничего сложного.снимай впуск сверху.снимай крышки и меняй прокладку.
обычной трубкой можно затягивать.просто не перетени и все.
Марк это сила!
26.05.2013, 16:31 | #3 | ||
а прокладки для надежности может с легка герметиком обмазать?
26.05.2013, 19:18 | #4 | ||
не стоит
Марк это сила!
31.05.2013, 01:39 | #5 | ||
Если ты заказал оригинал, ну или заменитель хороший, то мазать ничем не стоит. Ключ динамометрический не обязателен, НО ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТЫ НУЖНО ОТ ЦЕНТРА К КРАЯМ!!
Это учти!!!! Я так отломил ухо одной из крышки, торопился и не подумал, пришлось варить. Сильно тоже не тяни, там нет давления такого что бы масло выдавливалось, прокладка просто стала деревянной и крошится, вот и сопливит масло. А так не сложнее замены свечей), еще раз обрати внимание на затяг болтов и делай сам, если что на СТО всегда скажут что трещина была и они не виноваты (из опыта обращений на СТО) |
01.06.2013, 16:27 | #6 | ||
Парни заказал я две оригинальные прокладки на двигатель 1jzx-wwti на existe пришли обе одинаковые, думал так и должно быть
Сегодня разобрал снял обе крышки , на ту крышку что ближе к аккумулятору прокладка оделать без проблем а на ту что ближе к воздушному фильтру не фига , то есть на крышке с одной стороны где идут каналы под про кладку есть два изгиба и пракладка как бы уже имеет форму под эти изгибы, а так как 2 прокладки мне пришли идентичные на вторую нужно зеркальное отрожение первой Подскажите что делать какую теперь заказывать заказывал 11213-46030 по этому номеру 2 штуки |
01.06.2013, 16:43 | #7 | ||
Ребят, помазать герметиком НАДО. В стыках металла и на перегибах. Где точно - отмечено в книжке!
Toyota Chaser TourerV JZX100
01.06.2013, 18:37 | #8 | ||
да ты не понил я разьеснял то что прокладки не фига не одинаковые на двух клапаных крышках
01.06.2013, 23:07 | #9 | ||
заказывая по одному номеру две прокладки чего ты ждал?что придут две разные?
Марк это сила!
02.06.2013, 01:54 | #10 | |||
поэтому и заказывал 2 одинаковые, теперь ищю номер второй прокладки |
02.06.2013, 08:37 | #11 | ||
значит ты смотрел на не VVTI
Марк это сила!
03.06.2013, 01:21 | #12 | |||
Очень может быть! Я покупал в магазе прокладки, шли в одном пакете две штуки, выходит комплектом продаются. Герметиком не мажь ничего, я уже год отъездил и хоть бы одна капля масла просочилась! Без герметика равномернее ляжет в пазы, да и еще раз говорю нет там такого давления, что бы герметиком или сваркой проходить)) |
03.06.2013, 15:30 | #13 | ||
Герметиком как минимум по книжке промазать, а лучше посадить все, надежнее. Лучше динамо-ключем крутить, тогда герметик только по углам, но можно и так.
На выпуске давит не слабо, пришлось заново разбирать и на герметик садить |
04.06.2013, 01:07 | #14 | ||
Изначально садится без герметика, зачем вносить какие то изменения если и так не бежит??
У меня турбо, даю жару порой, но как уже говорю ни капли не вытекло, а про динамо-ключ это ты прав, хотя если аккуратно)) |
19.06.2013, 13:56 | #15 | ||
Все сделал на герметике. И до меня было с герметиком. Нормально все.
Есть и будет лучше...
26.02.2014, 14:18 | #16 | ||
Добры день, товарищи!
Подскажите, пожалуйста, каков момент затяжки клапанной крышки 1G-FE? Спасибо! |
27.02.2014, 05:30 | #17 | ||
Да затягивай так. Очень сильно не надо.
02.03.2014, 22:21 | #18 | ||
по книжке надо мазать на перегибах,для пущей уверености можно нарыть ключ динамометрический, но это лишнее, можно и так все затянуть норм если без фанатизма и цели сломать, книжку легко скачать в вк и прогу для чтения там же
продам родные диски литые от турера R16 с летней резиной
Замена прокладок гидромозга Акпп toyota A42DE (03-70LE) | igorek170 | Автоматическая и механическая коробки передач | 55 | 28.07.2022 03:51 |
замена прокладок клапанных крышек отчет | гюйс | Двигатель | 16 | 15.05.2012 11:58 |
Замена прокладок свечных колодцев. Как это сделать? | roman2000 | Двигатель | 5 | 27.08.2010 10:11 |
замена прокладок клаппаной крышки | Котяра | Двигатель | 2 | 18.09.2007 18:41 |
Замена прокладок клапанной крышки на 1JZ-GTE. | StAtIk* | Двигатель | 8 | 25.05.2007 04:23 |
