26.05.2013, 07:10 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые форумчане! Появилась такая проблема: Завел машину, открыл водительское стекло, после этого подъезжая к парковке, нажал кнопку в режиме: Авто закрытие. Стекло закрылось на 80% и опустилось см. на 5, после повторной попытке стекло поднялось так же см. на 5 и опустилось на это же расстояние. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Заранее благодарен.
Toyota chaser 100gzx 98 г.в. Комплектация S! |
26.05.2013, 08:34 | #2 | ||
29.05.2013, 04:09 | #3 | ||
здравствуйте! подскажите пожалуйста. на чае 1gz-gte с помпы гонит антифриз, через канал(на нем одет тонкий шланчик). это нормально или пора менять помпу?
05.06.2013, 00:29 | #4 | |||
???II GX100 1G-FE BEAMS.
13.06.2013, 20:48 | #5 | ||
Господа, возник вопрос!
у меня чайзер 81 кузов. электронная панель приборов, и спидометр постоянно скачет, едешь, к примеру 60, он прыгает в интервале. 59,60,57,61,62.... одну цифру никогда не показывает. это нормально, или как то исправляется? |
19.06.2013, 10:36 | #6 | ||
У меня тоже проблема)) Подскажите кто знает, что за реле стоит на диффузоре (диф от лексуса) ???? Там на фишке 3 контакта, от него уже идут провода на вентиляторы.
20.06.2013, 01:34 | #7 | ||
ilich2010
это контроллер, отвечает за управление вентиляторами |
20.06.2013, 04:12 | #8 | ||
BAZA
Если можно подробнее расскажите плз... Интересует че это за 3 контакта, точнее тот что в центре, вчера пробовал подключать --крайние это плюс минус. Что За контакт в центре разьема и как использовать его при подключении карлсонов??? |
20.06.2013, 11:34 | #9 | ||
ilich2010
По идее третий контакт должен быть на усиление работы вентиляторов при включении кондиционера, включи от АКБ плюс и минус и подай ещё плюс на этот третий контакт должны чуть быстрее заработать. |
26.06.2013, 15:24 | #10 | ||
BAZA
Пробовал позавчера подключать плюс на средний контакт - без изменений (уже очкую, что спалю я нах эту приблуду ... и придется подключать ....ну в общем как обычно) . Попробую сегодня минус кинуть................ |
13.07.2013, 14:06 | #11 | ||
ilich2010 очень похоже на сопротивление, чтобы вентиль имел несколько скоростей. обычно это для кондерного вентилятора, но не всегда.
получается там два плюса и минус. |
Помогите разобраться с проблемой!!! | Kent_bratsk | Двигатель | 16 | 24.03.2008 05:35 |
помогите с проблемой | Саня Сахалинский | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.06.2006 15:05 |
Профи помогите с проблемой. | Primal | Двигатель | 3 | 19.01.2006 05:17 |
Помогите разобраться с проблемой! | Papka | x100 | 2 | 01.01.1970 03:00 |
