26.05.2013, 19:01 | #1 | ||
привет!решил я вместо дизеляпоставить бенз!!притащил распил с лимпомпонии!все переставил с него!мотор завелся как надо! матор 1jz gte!решил прокатиться!и после пары минут нормального старта(тапка в пол)машине как будто не хватает кислорода начинает троить,холостых воообще нет!остынет и все в норме,а если опять дать газу то тоже самое!катализатор становится вообще красный(прикуривать от него можно)и начинает валить черный дым!подумал может калик,выбил его,проблема осталась!выкрутил свечи они вообще все на сквозь сырые!!прокалил их,поставил и опть троит!!
может есть какие мысли?? |
26.05.2013, 22:42 | #2 | ||
катушки уставшие и свечи засираются из-за катушек
27.05.2013, 07:27 | #3 | ||
но не ужели все сразу катушки умерли(
19.07.2013, 15:34 | #4 | ||
похоже что переливает.
маф подключен норм? самодиагностика че кажет? |
Помогите разобраться с проблемой! | Papka | Электрооборудование кузова | 10 | 13.07.2013 14:06 |
Беда, ребятки помогите с печечкой. | Basay | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 18.12.2009 08:33 |
помогите с проблемой | Саня Сахалинский | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.06.2006 15:05 |
Профи помогите с проблемой. | Primal | Двигатель | 3 | 19.01.2006 05:17 |
