29.05.2013, 14:46 | #1 | ||
Куда идут эти трубки и что по ним идёт???
1.Из радиатора (антифриз)? 2. В радиатор (антифриз)? 3. В радиатор печки (антифриз)? 4. Из радиатора печки (антифриз)? 5. ??? 6. ??? 7. ??? 8.??? 9. Сливной кран антифриза из блока? |
30.05.2013, 12:29 | #2 | ||
ЧТО-ТО есть здесь
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
30.05.2013, 19:08 | #3 | |||
30.05.2013, 19:56 | #4 | ||
Да...Датчик температуры--электровентеля стоят--сверху вывод на охлаждение .6-го цилиндра
Помогите разобраться с ЭБУ! | xxxSlVoVxxx | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.06.2014 09:17 |
помогите с вакуум. трубками 1jz-GTE (обороты падают-глохнет) | rump | Двигатель | 21 | 21.01.2011 20:59 |
Помню, смеялись над силиконовыми трубками.... | Митяй | Двигатель | 17 | 29.12.2007 19:27 |
что делать с трубками кондиционера при установке фронтальник | aser | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 14.12.2007 09:51 |
Помню, смеялись над силиконовыми трубками.... | Митяй | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 01.01.1970 03:00 |
