29.05.2013, 19:41 | #1 | ||
Вобщем, шумел у меня подшипник вискомувты вентилятора и решил я купоть новую мувту . Взял дешёвую SAT за 2100, поставил . Теперь езжу как на самолете , шум нереальный , пешеходы оборачиваются , стрем полный. Только когда разогревается до рабочей температуры, жижа в ней видно размягчается и вентик не так реагирует на обороты двигателя ( не шумит). Что за дебильная система , по уму должно быть наоборот, на холодную - нет зацепления, а на горячую должно зоцеплять вентик. Что делать - не знаю , Овно какоето, хоть старую мувту ставь .... ЧТО ДЕЛАТЬ ТО???
31.05.2013, 04:50 | #2 | ||
Мixa35 Возможно дохрена налито жижи внутрь муфты. Снимай, располовинивай и убери грамм 10-15. Собирай и ставь на место, должно помочь.
Ещё одна возможная причина - не работает перепускная пластина между полостями муфты. Она посажена на центральный штифт, связанный с биметаллической пружиной на "морде" муфты. Либо заклинен этот самый штифт от грязи или слишком плотной посадки (надо побрызгать ВД-40 и легонечко постучать по нему, попытаться пошевелить). |
31.05.2013, 20:50 | #3 | ||
Поездил несколько дней и стало получше, вентик стало отпускать раньше. Поезжу еще, понаблюдаю, прежде чем принимать кординальные меры
01.06.2013, 19:28 | #4 | ||
Зимой, весной вообще можно без муфты ездить. У себя снимал заклинившую, ждал контрактную. И в пробке торчал, и дрифтил - температура не поднимается.
01.06.2013, 20:36 | #5 | ||
да....я сам до мая без нее ездил
17.06.2013, 19:25 | #6 | |||
viewtopic.php?f=8&t=67645&start=280
18.06.2013, 20:51 | #7 | ||
Почитал. Спасибо. будет время покурочу старую.
