04.06.2013, 11:06 | #1 | ||
доброго времени суток . не могли бы вы мне помочь с оптитроном ? видел инструкцию по установке , у меня марк 90 2 литра , купил себе оптитрон тоже двух литровый ,скачал распиновку все сделал по схеме 3 раза проверил в итоге у меня по началу подсветка оптитрона работала в таком режиме . фары выкл подсветка яркая ,фары вкл подсветка тусклая. , должно же быть все наоборот я не могу разобраться,затем стало включаешь или выключаешь фары подсветка все равно горит ярко . не могли бы вы дать инструкцию как от этого избавиться ездить боюсь жалко и оптитрон и машину , или описание тех проводов которые идут на подсветку габариты дальний ближний. Заранее благодарен)
04.06.2013, 14:43 | #2 | ||
SpakerВообще то на оптитроне есть кнопка регулировки подсветки справа, её нажимаешь и тогда подсветка меняет яркость в зависимости от включения/выключения габаритов, нажимаешь ещё раз и тогда яркость меняться не будет
19.07.2013, 08:40 | #3 | ||
у меня на 90-м,тоже стоит оптитрон, как только заводишь машину, все автоматически загорается, без разницы фары вкл или выкл, и кнопка с права вообще не реагирует, так и продолжает гореть ярко, мож кто сталкивался или знает как эту проблему исправить,буду благодарен
JZX90 Chaser TourerV A/T - Продан!
JZX90 Mark II TourerV M/T |
20.07.2013, 03:29 | #4 | ||
Lavren
кнопка не реагирует даже если габариты включены? Она будет работать только когда габариты включишь |
22.07.2013, 10:47 | #5 | |||
А теперь не притухает потому что ты нажал на кнопочку справа, возле тахометра, которая и отключает это притухание, а при повторном нажатие снова включает. Ну и естественно оптитрон должен работать только при включенном зажигании. |
Проблема с O/D на оптитроне | Deu$ | Электрооборудование кузова | 40 | 20.03.2015 03:08 |
Замена лампы в оптитроне на RGB-светодиоды. Фотоотчёт! | Sanek_Nvrsk | Электрооборудование кузова | 74 | 19.06.2014 21:48 |
на оптитроне не горит буква d и 3 | sergg48 | Электрооборудование кузова | 2 | 05.11.2010 15:13 |
Не светятся стрелки на оптитроне. Как лечится? | Pelican | Электрооборудование кузова | 4 | 24.12.2008 20:11 |
