05.06.2013, 06:51 | #1 | ||
Мужики, может кто сталкивался с таким звуком...
Заезжал на диагностику, с мастером вместе подергали все. Колеса не люфтят ни вправо-влево, не вверх-вниз. За тяги рулевые подергал - как вкопаные стоят. Сайленты косых - полиуретан стоит. Тоже прошли 60 тыщ где то, вроде норм на вид, рычаги не снимали чтобы проверить... Нашли только уставшие втулки стаба. Поменял их, и за одно нижние шаровые. СТР поставил, как и прошлые. Они отходили 60 тыщ, и походили бы еще. Так вот. Когда по ровным дорогам едешь ни чего не стучит все ок, рулится и тд. Как только заезжаешь в частный сектор, или едешь по плохой дороге 5км/ч по крупным кочкам. начинается... Стук, скрежет, хруст - не знаю как описать. Аж в ноги отдаёт! Пасажиру тоже наверно, потому что там звук тоже есть. Еще такая же песня из под низа начинается когда через лежачего мента переезжаешь. Аш стыдно ездить. Ребят, может кто проходил через это? От втулок стаба может быть такое? Вдруг мне в СТО не поменяли их
Toyota Chaser TourerV JZX100
05.06.2013, 09:52 | #2 | ||
писал я где-то уже, что колодки в супорте могут греметь, зажимы изношены когда и когда тормозишь шелкает как бы, поищи тему похожую не так давно писал
05.06.2013, 10:00 | #3 | ||
Нет это не колодки. Я супорта сам перебирал, менял ремкомплект, все промазывал. Там всё чотко. Да и не может стук колодок долбить в ноги с такой силой...
05.06.2013, 10:04 | #4 | ||
05.06.2013, 10:11 | #5 | ||
sim Да не, не то 100%.
05.06.2013, 10:15 | #6 | ||
блин еще у меня было в ногу долбило особенно с пасажирской был разбит сайлент реактивной тяги, но незнаю у вас же подвеска другая
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: а так даже не знаю что еще там смотреть опоры стоек, подшибник ступичный тоже наврятли |
06.06.2013, 06:10 | #7 | ||
Опорников у нас нет, у нас не МакФерсон же...
Сегодня еще покатался по крутым лежачим полицейским. Заезжаешь еще норм, а вот когда на скат резко. Какойто хрусто-скрип, нежели стук. "ХРРР". При чем с обеих сторон!
06.06.2013, 10:56 | #8 | ||
МайорчегСтойки живые? Гула нет от ступиц?
06.06.2013, 13:35 | #9 | |||
BAZA Гула нет. Про стойки, на наличие подтеков не смотрел, но прожимаются довольно туго, на исходное возвращается не быстро, колебания гасятся. Видимо живые. Каябы ексель Г.
Вот сзади у меня сутк есть. Это по любому стойка, хотя тоже Цитата:
Вот спереди катострофа началась последний месяц, и по моему все прогресирует! Наверно я всё ближе к разгадке Добавлено спустя 1 час 39 минут 19 секунд: Пока под подозренем линки и СБ кривых.
07.06.2013, 08:01 | #10 | |||
Майорчег
07.06.2013, 09:08 | #11 | ||
BAZA
Если брать СБ от ипсума, он же разрезной? Прорези должны быть перпендикулярно рычагу, так? Не продольно вроде... Или опять полик ставить...
07.06.2013, 22:41 | #12 | ||
Майорчег, была подобная проблема, 2 года с ней боролся, всю ходовку поменял постепенно....а оказалось с левой стороны нижней балки спереди чуть открутился болт, затянул по самые помидоры и звук пропал..
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
08.06.2013, 10:30 | #13 | |||
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
09.06.2013, 01:06 | #14 | ||
Та же шляпа,что то долбит спереди когда едешь по грейдеру,лежачий нормально,когда ровно всё нормально,поменял нижние и верхние шаровые,стоки, втулки и стойки стабилизатора,тормоза от цельсиора поставил,пока стук остался, три раза уже смотрел на подъемнике,шатал всё, под нагрузкой и без,все стоит колом без люфтов а выезжаешь,гремит. Саленты все живые,грешу на рейку. Пока в поисках стука, подшипник ступицы правый махну возможно,не нравится мне его звук.
10.06.2013, 13:47 | #15 | ||
Ура, я нашел стук у себя!!!
10.06.2013, 16:25 | #16 | ||
Майорчег
Причину в студию! |
10.06.2013, 17:22 | #17 | ||
Отслоение от втулки сайлентблока кривого рычага. Сайлентблоки ставил в клубном сервисе в моске. Фирмы Втулка.ру
лег на землю, взялся за рычаг, тестя попросил раскачивать машину вниз-вверх, начался этот скрежет и вибрация по рычагу. Прошу, ребят, напишите артикул, кто знает, СБ от Ипсума. В профильной теме запутался. Авто в подписи.
10.06.2013, 17:28 | #18 | ||
Майорчег
лови 48655-44020 вроде он |
10.06.2013, 17:32 | #19 | ||
Кстати у меня еще началась фигня , когда медленно едешь по хреновой дороге, руль дергается хаотично. Могло это быть вызвано убитыми сб кривых?
Добавлено спустя 31 секунду: Спасиб)
10.06.2013, 18:10 | #20 | |||
Помогите советом, стук в койловерах | Andrey_surgut | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 22.02.2013 17:43 |
Металлический стук в двигателе 2TL ПОМОГИТЕ!!! | Vovanst | Двигатель | 0 | 20.03.2012 21:46 |
помогите определить стук | Игорен | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.03.2009 22:35 |
Помогите!! стук в ходовке. | veniamin77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 05.10.2007 15:47 |
помогите продиагновтировать стук | vitaliy20 | Двигатель | 1 | 02.09.2007 01:43 |
