06.06.2013, 13:39 | #1 | ||
Всем привет! На днях взял себе Кресту в 101 кузове 2JZ-GE. По-тихоньку обкатываю её, и уже появились некоторые вопросы: При нажатии педали тормоза издаётся довольно громкое и неприятное жужжание. Через раз: Раз не слышно, раз- жужжит. Особенно хорошо его слышно, когда выключена музыка. В следствии чего это может быть??? На предыдущёй Кресте 1JZ с такой проблемой не сталкивался. Если кто знает, в чём проблема- отзовитесь! Заранее благодарен!!))
09.06.2013, 08:33 | #2 | ||
Привет!!! Помоему там идет и вакуумный усилитель и электро насос на заднюю ось,и систему VSC. Вот он и жжужит.
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
13.06.2013, 08:26 | #3 | ||
А почему жужжит так сильно? На предыдущей Кресте у меня тоже жужжало там, но едва слышно...
16.06.2013, 09:49 | #4 | ||
Приветствую. Оратора "kerpich" спасает только оговорка "Помоему" в начале его реплики. Теперь слушаем авторитетного ломастера, то бишь меня. На трехлитровых двигателях 2JZ-GE установлен не вакуумный, а ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ усилитель тормозов, в этом же блоке абска и прочие электронные системы, которые связаны с торможением. Соответственно там имеется гидравлический насос, который нагнетает давление в систему, и периодически гудит.
Так что советую не париться и жужжание далее считать приятным. Внимание надо обратить на другое - вся эта хрень в целом является очень редкими запчастями и очень дорогими - на экзисте 170к примерно, данные старые. Соответственно криворуких мудаков туда не допускать категорически, как сделал я в свое время, потом 9 месяцев искал этот блок, освоил полную разборку-сборку и снятие-установку. Во-вторых, там своя система прокачки тормозов, способ, описанный в библии осушествим только в японии или в москве, короче там специальный сканер нужен. Но можно и кустарно все сделать, по крайней мере я смог. |
17.10.2013, 17:16 | #5 | ||
У меня тоже на Lexuse gs 300 жужжит, но если без музыки ездить, то достает
21.10.2013, 21:59 | #6 | ||
Было такое,проблема-прокладка гидромозга,она треснула,стало низкое давление в системе,из-за этого забивало фильтр фрикционной пылью,следовательно давление еще сильнее падало,а потом жужжал насос из-за слишком низкого давления,в итоге сгорело два пакета фриков((
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
21.10.2013, 22:10 | #7 | |||
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
25.01.2014, 11:06 | #8 | |||
Звон при нажатии педали газа | Maks1k | Двигатель | 15 | 17.12.2012 10:21 |
Хруст под панелью при нажатии педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 47 | 10.01.2012 05:37 |
Ход педали тормоза... | Сантилло Мудрый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.11.2009 13:01 |
При нажатии педали тормоза поднимаются обороты ХХ | kvone | Двигатель | 14 | 30.03.2009 06:26 |
вибрация на педали тормоза при торможении | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 06.09.2006 20:47 |
