21.03.2007, 03:52 | #1 | ||
Кто нибудь сталкивался с таким явлением как работа стеклоподъемника в странном режиме? Когда в какой-то последовательности нажимаеш кнопку, то иногда получается, что стекло поднимается или отпускается на половину ровно, причем с авто возвратом. тоесть когда нажимаеш оно проходит ниже половины и само возврашается! Кто знает это глюк или так и есть подскажите!
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
21.03.2007, 07:26 | #2 | ||
Тук Тук
Это глюк, контакты почисть на водительской двери... |
22.03.2007, 12:00 | #3 | ||
да в том то и дело что пробовал почистить это не помогло!
22.03.2007, 16:19 | #4 | ||
Тук Тук
а в какую сторону обычно вверх или вниз !! а то у тебя может срабатывать защита от защемления !!
Toyota Chaser GX-100- Был
22.03.2007, 18:43 | #5 | ||
Это не принципиально бывает и когда отпускаю стекло он возвращается до средины а бывает и при подъеме!
23.03.2007, 05:14 | #6 | ||
Тук Тук
если при закрывании стекло вдруг резко возвращается до середины, то это срабатывает система предупреждения защемлений. А вот вниз - хз
шесть по 0.5
23.03.2007, 06:07 | #7 | ||
В итоге делаем вывод: его просто напросто глючит!
Стеклоподъемник | Valera | Электрооборудование кузова | 2 | 01.11.2011 11:09 |
Стеклоподъемник | Postman | Электрооборудование кузова | 1 | 21.12.2010 06:54 |
Стук-цокот..Шайтан изгнан!Ремонт зэ энд!Я в строю! | Shashvel | Двигатель | 41 | 13.02.2009 20:15 |
Стеклоподъемник | VIK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 12.01.2006 11:27 |
