14.06.2013, 09:56 | #1 | ||
Короче на заправке ключ поворачиваю. "Щелк" и тишина... Все потухло никаких реакций. Сигналка не работает, стеклоподъемники ноль, что там? Даже лампочки в стопах не горят. Аккум ставил другой. Тоже самое. Может у кого было такое? Сегодня вечером приеду домой начну с проводов и клемм смотреть. Есть мысли на этот счет? Что могло так щелкнуть )))$
14.06.2013, 14:46 | #2 | ||
раз не горят никакие потребители и вообще нет признаков жизни, может что-то с "массой", посмотри минусовой провод на предмет изломов и дальше по нему до кузова....на крайняк мультиметром прозвони провод прямо от минусовой клеммы до кузова, может предохранитель, но эт маловероятно, что-то все равно бы работало...
14.06.2013, 15:21 | #3 | ||
Вот и у меня мысли на минусовую. Вот еду домой, буду смотреть. Так как запаха гари и еще чего нибудь не было. Просто как коротнуло где то че то и все. Питание вообще не поступает на тачку, врядли это предохранители...
14.06.2013, 15:27 | #4 | ||
90% что-то с минусом/"массой", если вообще НИЧЕГО не горит и нет индикации на панели!
отпишись потом о результате.... |
14.06.2013, 18:47 | #5 | ||
масса напрочь оторвана от минуса. О_о взял скрутил по новой, но толи плохо скрутил, толи где то че то еще сгорело... Поиски продолжаю, если сегодня не заведусь, завтра к электрику, машина край как нужна, у жены завтра день рождения. Может кто знает в районе красной площади хорошего электрика??? Сдайте его координаты!!! так же принимаются советы предложения и пожелания!! Тема не закрыта!!
Добавлено спустя 38 минут 43 секунды: Краснодар кстати а то ща отправите! Добавлено спустя 6 минут: |
14.06.2013, 20:13 | #6 | ||
мультиметром прозвони или не дружишь с такими вещами?
15.06.2013, 09:51 | #7 | ||
Ермак_ТСМ да думаю подружится и можно с такой вещью, но ее нет сейчас поеду в гаражи, тут не далеко. Буду искать в субботу утром трезвого электрика, который смог бы подъехать. Есть еще мысли а АКБ часом не могло замкнуть.. ?
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 20 секунд: Мдаа. Поиски трезвого электрика в субботу не увенчались успехом... но зато внимательно еще раз все осмотрев нашел предохранитель на 120 А не в самом лучшем состоянии. Вроде целый но весь покрыть сине-зелено-белым налетом. в итоги попробовав его достать расфигачил его на кучу мелких кусочков ,как выяснилось позже, сбоку надо было открутить 2 болта теперь предохранитель точно под замену в наличии в магазинах что то его нет, походу придется заказывать.. Его теперь в любом случае менять, надеюсь на этом вся эта эпопея и закончится. 8) |
15.06.2013, 11:55 | #8 | ||
Расскажешь потом)
Toyota Chaser TourerV JZX100
15.06.2013, 12:50 | #9 | ||
Заказал предохранитель на 120. Будет только во вторник Так что до вторника тачка на приколе! Если дело в нем, а не еще в чем нибудь. Отпишусь обязательно.
15.06.2013, 17:20 | #10 | ||
в принципе могла и батарея умереть, но...опять же нужен мультиметр
а на счет предохранителя, если очень не терпится узнать причину, можно тупо проволкой медной тонкой (не толстой, мало ли что...) замкнуть контакты и повернуть ключ зажигания (НЕ ЗАВОДИТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!), да хотя бы просто дверь открыть и увидишь индикацию открытой двери, таким образом исключишь еще одно звено! |
17.06.2013, 19:18 | #11 | ||
Купил провод на массу. Поговорил вроде с умными людьми, все что я там накрутил, в топку. При кручу провод как положено болтами. Завтра уже предохранитель должен придти. Выкладываю фото старого. На обозрение. Качество не оч, но примерно состояние его понятно...
18.06.2013, 07:03 | #12 | ||
ну как там у тебя дела, завел?
18.06.2013, 13:13 | #13 | ||
У меня сегодщня такая же весчь произошла, снимаю с сигналки включаю зажигание, завожу происходит такой просто щелк и все гаснет 0 реакции, выключаю вытаскиваю ключ, вставляю снова и такая же песня, ладно думаю гляну главный т.к. он у меня и так на жуке), потыкал потыкал, вставляю ключ тачка завелась но ничего не работате кроме фар, повторяю НИЧЕГО!!! даже гидрач почему то не работает) а движка работает ровно, в чем проблема подскажите, а?((( главный буду завтра искать по разборам...(( но он такой уже пол года и все работало, преды все! обсалютно все целые, сига вообще тачку не видит (((
18.06.2013, 13:57 | #14 | |||
18.06.2013, 14:56 | #15 | ||||
а такое возможно? сига тачку вообще не видит, нольо эмоций открывай закрывай пох.. Но тачка заводится !!! но нихера не работает даже тахометр со спидометром, и когда заведенная дверь открываешь, пиликает будто тачка заглушена и глюч в зажигании стоит,а тачка то заведена... т.е она не понимает даже того что она рабботает) хз че делать.. Сига какая то первая китайская с двусторонней связью брелок под дерево такой) хз че делать.... |
18.06.2013, 16:58 | #16 | ||
Ермак_ТСМ предохранитель пришел и всякая мелочевка. вечером не поехал, другой конец города по пробкам, а за день капец как упахался... Да и к тому же завтра по работе как раз в тот район еду. Вот и прикинул, завтра массу кину пред поставлю и пробуем завестись, успешно значит после работы с чистой душой за тачкой еду. Второй вариант даже рассматривать не хочу
19.06.2013, 17:43 | #17 | ||
думаю, все хорошо будет))))
19.06.2013, 19:00 | #18 | ||
Ермак_ТСМ предохранитель не помог оттянул к ближайшим электрикам. Оказалось силовые провода погорели. Были смотаны простой изолентой и вот пришло ее время. Вроде все сделали, хотя что то мне подсказывает что как то дороговато вышло, но не ходить же теперь пешком. ;/ так что снова в строю! всем спасибо, проблема решена.
19.06.2013, 20:41 | #19 | ||
хренасе, а погорели плюсовые или минусовые провода?
20.06.2013, 11:29 | #20 | ||
Ермак_ТСМ О_о а вот это вот я не уточнил. Какой именно.. так как на телефоне разговаривали. сам не смотрел..
Помогите может кто встречался или просто подскажет . | Ромио | Двигатель | 6 | 25.02.2011 20:41 |
может кто подскажет? | кулибин | Электрооборудование кузова | 5 | 21.01.2010 07:09 |
