21.03.2007, 10:42 | #1 | ||
Решил по совету старших коллег по форуму заказать (ну собственно и заказал) рамку под двух диновый мафон.
Теперь вот решил посоветоваться как демонтировать-монтировать сей девайс. Заранее благодарен.
Каждую секунду, тыкая в клавиши, мы давим насмерть не менее 1000 микробов!!!
07.04.2007, 11:44 | #2 | ||
проблема актуальна ?
21.04.2007, 10:11 | #3 | |||
22.04.2007, 12:30 | #4 | ||
Недавно проделал эту операцию с своим овощем (ставил ДВД). Сначала, окуратно, отверткой обернутой тряпкой снимаешь пластиковую панель идущую параллельно панели приборов(слева- направо) она на клипсах, действуй окуратно в районе клавиш управления климатом, она там тонкая и бывает ломается, когда останется одна клипса около руля сильно не рви там провода датчика, когда отщелкнешь отцепи фишку.
Далее, тянешь панель с часами и моргунчиком пассажира на себя, она на двух клипсах и хорошо слазит с крепления. Тебе открывается вид сверху на магнитоллу, там два болта, откручиваешь их. Потом, вытаскиваешь из гнезда пепельницу и прикуриватель, засовываешь большой палец правой руки в гнездо где была пепельница, а средний палец где был прикуриватель и резко тянешь на себя. У тебя открывается вид на магнитоллу снизу, там еще два болта. Откручиваешь их и получаешь в руки магнитоллу, после чего с обратной стороны панели откручиваешь винты кркпежа лицевой панели.... Расскажи зачем тебе менять рамку ? |
23.04.2007, 02:47 | #5 | ||
Вадим
Спасибо за подробное описание, у меня установлена штатная система, хочу поставить 2-х диновый с жк дисплеем, ну и соответсвенно заказал на exist рамочку и сейчас жду получения. Будем монтировать....
23.04.2007, 10:36 | #6 | ||
Станислав, где заказывал рамку и сколько отдал?
27.04.2007, 09:45 | #7 | |||
03.07.2007, 15:05 | #8 | |||
[quote=Станислав]
Совершенно верно ... там есть панель за 400 р и панель декоративная за 700 - Какая из них ? Заранее благодарен !
Mark 2, 2001, GX-110, 1G-FE, AT
04.07.2007, 05:07 | #9 | |||
[quote=Og@L][quote="Станислав":117z20b8]
Совершенно верно ... там есть панель за 400 р и панель декоративная за 700 - Какая из них ? Заранее благодарен ![/quote:117z20b8] 55405 Type B, код детали для заказа 55405-22340 (проверь сам внимательно) Именно type B, а я заказал тип А и как оказалось ошибся
07.07.2007, 08:18 | #10 | ||
Всем привет!
Станислав, каким образом установлен проигрыватель в рамку? У меня имеется 1-диновый ресивер Кларион, 2002 г.в. Установщик сказал, что по бокам 2-динового отверстия рамки необходимо сделать вертикальные накладки, так как у ширина проигрывателя меньше отверстия рамки. Так ли это и как справились с данной ситуацией? |
09.07.2007, 03:47 | #11 | |||
09.07.2007, 08:18 | #12 | ||
Станислав,
что такое Хайлендер? Дай ссылку. |
12.11.2007, 13:20 | #13 | ||
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150974924 это для тех кто интересуется как разобрать торпеду. все с фотками. сам делал!!! ))
14.01.2008, 19:18 | #14 | ||
Подскажите,где можно купить эту рамочку?заранее спасибо.
Как снять панель приборов? | Серега79 | Электрооборудование кузова | 17 | 11.09.2012 13:37 |
Подскажите, как снять накладки средних стоек на марке JZX100 | Matroskin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 05.05.2012 08:22 |
как снять переднюю панель? | Kostqa | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 13.04.2009 12:32 |
как снять правильно панель стеклоподъемников? | $ERGEY25 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 13.02.2008 21:07 |
Как снять панель на марке? | Kolamba | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 02.10.2005 07:50 |
