21.06.2013, 15:35 | #1 | ||
Сорри за OFF, пишу от лица друга, просто сил нет понять проблему, софорумчане, гуру выручайте, подскажите, смысл то коробана как и на нашей АКПП все та же тойота:
Купил "хорька" 2,2л передний привод не так давно и сразу не заметил что при переключении с 3 на 4 ничего не меняется, думал плавное переключение, до этого юзал кресту, зубару, 600, tt и т.д, хотя на панеле переключает, цифры меняются, но обороты не падают...При скорости 100 км/ч примерно 3600-3700 об. Кнопка O/D тоже работает, но обороты не меняются при включении. Диагностировали уже 3 раза, ошибок нет! По мануалу прозвонил соленоиды (не снимал поддон) сопротивления норм., также проверил датчики скорости вращения. При подключении к соленоидам напрямую 12В слышны щелчки. В остальном коробка работает хорошо, не дергает,не пинает, масло не воняет вроде. Просто уже не знаю куда смотреть и что и как проверить, может есть у кого какие нибудь мысли или было что то подобное поделитесь пожалуйста.
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
21.06.2013, 15:53 | #2 | ||
т.е. не переключает на 4ю чтоли? или переключает? Не понял
Даже не знаю что может быть... Попробуй для начала масляный фильтр поменять, может давления не хватает...
Toyota Chaser TourerV JZX100
22.06.2013, 02:42 | #3 | |||
Shashvel На включение выключение кнопки О/Д как реагирует? И как на скорости происходит машина как ехала так и едет при смене индикации на табло? Или же какой то пинок есть? |
24.06.2013, 06:13 | #4 | ||||
Коробку вскрывал почистил промыл, выкинул шмурдяки мути, ничего не изменилось. Цитата:
И бывает при 100км.ч на 4-й сбрасываешь скорость, едишь накатом не выключая скорость! обороты падают до 1000, но при переходе на 3-ю при сброшенном, обороты взлетают до 2500. Херь какая-то... Да сейчас у друга харек, юзал, чайника и кресту, но на форуме не зарегистрирован.
Marino
Пинки при переключении скоростей на АКПП | Жень-Ка | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 16.04.2017 17:56 |
проблема при переключении с первой на вторую. нужен совет. | алексей1001 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.08.2013 20:31 |
Проблема при переключении. | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 10.02.2008 13:09 | |
Проблемы при переключении на 1JZ-GTE(АКПП) 90-ый кузов | Никита | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.07.2007 12:40 |
Рывок при переключении АКПП | mgr | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 16.05.2005 22:37 |
