25.06.2013, 16:44 | #1 | ||
2jz-ge с пульта завожу, прогреется обороты 700 все все норме, после езды останавливаюсь обороты 800-1000 держит и не скидывает, из трубы бензом попахиваем, провал еще где на 1500 тыщ появился, кто что может сказать?
25.06.2013, 17:24 | #2 | ||
Заслонка не клинит?
Toyota Chaser TourerV JZX100
25.06.2013, 17:27 | #3 | ||
точно нет
26.06.2013, 05:45 | #4 | ||
Если есть возможность, поставить заведомо исправную заслонку со всеми датчиками. Например у друга попросить.
Думается какой то из датчиков гонит... Главное сам не снимай датчики с заслонки (если конечно ты не спец-моторист и книга под рукой), потом хрен выставишь по феншую.
26.06.2013, 16:11 | #5 | ||
у меня этих датчиков куча) и кхх и дз, щас попробую выставить датчик заслонки по мануалу
Добавлено спустя 8 часов 27 минут 45 секунд: пля ниче не поменялось((( поменял лямбды, другие мозги, отрегулировал дроссель, поставил другой дроссель, клапан кхх, ниче не изменилось |
26.06.2013, 20:33 | #6 | ||
регулятор давления топлива в топливной рейке смотри - может пружинка ослабла и после того как поездишь не возвращается
27.06.2013, 09:08 | #7 | |||
07.07.2013, 13:43 | #8 | |||
07.07.2013, 17:52 | #9 | ||
Блин-такая же проблема,только мотор 1G-FE. Завел, прогрел-650,поехал,остановился-900 и не падают....... Началось после капиталки. Поменяны кольца,вкладыши,колпачки,маслонасос,все сальники,прокладки,отрегулированы клапана,дроссель вымыт,все вакуумные шланги на местах,разъемы тоже. Воздух вроде нигде не сосет. УОЗ выставил стробоскопом.... Все делал сам-в качестве уверен!
Что может быть? Может кто подскажет чего полезного?
Три педали,Две ноги!!!
08.07.2013, 17:30 | #10 | ||
короче заменил дтож хотя свежий он был, все прошло
Проект Chaser более 1000 л.с. для повседневной езды!!! | Dark___Devil | Модификация и свап двигателя | 39 | 18.02.2013 03:16 |
Не падают обороты двигателя после быстрой езды в отсечке | Stason050 | Двигатель | 0 | 28.10.2012 04:54 |
Обороты не опускаются ниже 1000. | Toyodo | Двигатель | 20 | 13.04.2009 17:51 |
После быстрой езды , сдувается.... | aser | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 26.08.2007 09:09 |
После долгой езды воняет резиной | Слесарь | Двигатель | 7 | 26.04.2006 12:44 |
