Результаты опроса: Какого цвета оригинальные развальные болты на JZX90 | |||
Цвет не имеет значения | 6 | 27.27% | |
Цвета металла | 9 | 40.91% | |
Черного | 7 | 31.82% | |
Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
26.06.2013, 21:21 | #1 | ||
Приветствую всех!
Суть вопроса вот в чем: пришло время поменять развальные болты, потому что углы установки колес сбивались каждую неделю. Мною в небезызвестном интернет-магазине были заказаны развальные болты для задней подвески (48190-22030), эксцентриковые шайбы (48198-22020) и гайка (90179-12127). При установке резьба на болтах сразу была сорвана, на шайбе также остались следы вдавливания, которых на старых шайбах нет и в помине. Отсюда сомнение в качестве поставляемых деталей. Хочу отметить, что в момент регулировки развала-схождения со мной находился друг - сервис-консультант Toyota, который обратил внимание на то, что развальные болты на автомобилях марки Toyota, которых он видел немало, всегда изготовлены из металла с желтоватым оттенком, мои же были покрашены черной краской, при этом шайба и гайка металлического цвета. В связи с этим мной через него у полномочного представителя марки Toyota в г.Ульяновске были заказаны детали с теми же номерами, поскольку через EPC мой автомобиль не бился, я все номера брал с japancats. Каково же сегодня было мое удивление, когда из Москвы прислали снова черные развальные болты, деньги за них пока не отдал, сомнений через край, хотя начальник склада утверждает, что детали 100% оригинал и вероятность подделки исключена полностью. Кто что скажет по этому поводу? Как выглядят оригинальные развальные болты и где их взять? Не ошибся ли я с номерами деталей при заказе, Frame: JZX90-6517244? Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд: Наглядно, фото не мои.
JZX90-ATPQF
26.06.2013, 21:53 | #2 | ||
Черные это галимый китай . Мне через экзист привозили оригинальные с металлическим оттенком . На черных сам срывал резьбу 2 раза и выкинул их .
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
26.06.2013, 21:54 | #3 | |||
экзист и привез...
JZX90-ATPQF
27.06.2013, 02:54 | #4 | |||
Nikkeizin
с номером ты не ошибся это задние развальные, себе брал по этому номеру но через другую контору, два дня назад поставил на машину брату и все отлично не считая что гайки с непонятными засечками, которые там вовсе не нужны. Болты также черного цвета. Цитата:
27.06.2013, 06:48 | #5 | ||
BAZA
Мнения разделились... Посмотри, если через неделю не уйдут углы, напиши, все равно пока не определился с заказом этих болтов
JZX90-ATPQF
27.06.2013, 07:10 | #6 | ||||
WV Passat B3 1.8
27.06.2013, 07:58 | #7 | ||
Алeксeй1223
Склоняюсь, что так оно и должно быть. Остается вопрос где мне их взять теперь такие?
JZX90-ATPQF
27.06.2013, 08:14 | #8 | |||
27.06.2013, 08:34 | #9 | ||
У меня подозрения что тебя разводят . Подкладывают тебе Вот этот болт S4715 в экзисте есть фото.
WV Passat B3 1.8
27.06.2013, 10:47 | #10 | ||
Nikkeizin а что со старыми, на разборе может поискать не пробовал?? да болты черные это какой-то фетишь чтоли полюбому китай а покрасили чтоб наверно ихний металл говняный сразу ржой не покрывался иначе как их продавать ржавые, в ходове заржевеют жопа будет.
27.06.2013, 11:22 | #11 | ||||||
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Цитата:
На разборе болты брать? От безысходности только если, новые есть новые.
JZX90-ATPQF
27.06.2013, 12:33 | #12 | ||
Сорри 0129-001
WV Passat B3 1.8
27.06.2013, 14:37 | #13 | ||
а что тебя разбор смущает??? понятно что новое есть новое, но крашенные болты лично меня бы насторожили, а про разбор не тот конечно что утилями торгует, а тот что рапилы на запчасти привозит там болты можно почти новые найти, так что выбор за тобой все равно, это просто как совет, я б допустим лучше с разбора взял 100% япония, чем крашеные
27.06.2013, 16:07 | #14 | ||
sim
Я с тобой согласен полностью, конечно лучше с разбора, чем китайская сыромятина, но пока еще не покинула надежда купить новые оригинальные японские болты
JZX90-ATPQF
27.06.2013, 18:46 | #15 | |||
27.06.2013, 22:59 | #16 | ||
BAZA да дело даже не том, что говно они или нет, долго ходят или сразу резьбе пи....ц, дело в том что продаваны наеб.....ть пытаються мол оригинал и все такое, я не спорю и китай нынче хорошие детальки делает, но сколько машин было не разу не видел крашенные болты тем более в ходовой. Nikkeizin тем более написал что при установки резбе писец пришел, что согласись на японческих болтах очень тяжело сделать, проще болт свернуть но это я так про маленькие что в крыльях и поддоне автомата обычно их сварачеваешь оч легко
28.06.2013, 01:57 | #17 | ||
sim
Может человеку какой самопал попался, что наиболее вероятно. |
28.06.2013, 03:19 | #18 | ||
BAZAне спорю, но согласись что ориджинал наврятли крашенный
28.06.2013, 18:21 | #19 | ||
два дня назад снимали тяги с чайзера
болты НЕчерные |
28.06.2013, 21:21 | #20 | ||
Позже выложу фото, что бывает с черными "оригинальными" болтами.
Ищу белые
JZX90-ATPQF
Задние развальные рычаги регулируемые + мелочовка 90-100 | kral | Продам | 0 | 26.11.2013 16:55 |
Закисшие развальные болты | 777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 47 | 02.05.2013 19:15 |
Задние развальные болты. | KAH | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 12.09.2010 18:04 |
Развальные рычаги | Medvedd | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.08.2010 17:14 |
Развальные сайленты задних рычагов GX81. Есть отдельно? | yago | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 07.08.2009 12:53 |
