30.06.2013, 15:11 | #1 | ||
Уважаемые марководы, помогите разобраться со странной неисправностью.
После того, как разобрал и поменял все резинки-направляющие суппортов и начал собирать это все обратно, заметил что на левом колесе (может быть и на правом тоже) скоба задевает плоскость тормозного диска. Т.е. расстояние между внешней плоскостью диска и скобой гораздо меньше, чем на внутренней. На фото впринципе все видно. Что делалось: снимались суппорта и скобы, менялись все пыльники и направляющие...также корщеткой были очищены стыковочные места скобы и рычага...Тормозные диски почти новые (менялись зимой) У меня следующие мысли: 1. Скоба деформирована и я просто этого ранее не замечал. И может ли ее вообще согнуть от времени? 2. Деформированы посадочные места на рычаге...с виду все норм, но может на мм ушло где нибудь 3. я че то не так делаю. фото прилагаю - правда может плохо будет видно может я их местами перепутал? и как вариант можно ли поставить проставочные кольца где то по 1.5 мм между скобой и рычагом в месте крепления (на глазок так все выровнить можно) и еще - скоба с буквой L - это на левое колесо??? |
30.06.2013, 15:40 | #2 | ||
Danilagal
Да L(left) на левое, до переборки тормозов нормально все было? Скобу притянул к ступице? Диск осадил на место? |
30.06.2013, 15:57 | #3 | ||
Диск притянул гайками...посадочные места зачистил и скобу привинчивал винтами...+ до этого диски менял зимой - расстояние между скобой было побольше - влезала пружина, которая держит колодку. теперь если вставить пружину - трет об диск. диски ровные 100 %.
как вариант с проставочными кольцами - не развалится конструкция??? Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: до переборки я не замечал - может расстояние было больше, т.к. я места креплений зачищал дрелью с корщеткой. ну сколько она может снять металла? поминимуму (ржавщина и окалина). |
30.06.2013, 16:21 | #4 | ||
Danilagal
Непонятно все было ровно снял/поставил все на место и стало криво |
01.07.2013, 21:17 | #5 | |||
Да по ходу не очень ровно то и было...а т.к. я еще шлифанул места посадки - теперь совсем ни але. Вопрос: если проставки-кольца между поворотным кулаком и скобой вставить - не развалится ли конструкция???
Добавлено спустя 1 день 1 час 14 минут 58 секунд: Цитата:
02.07.2013, 02:16 | #6 | ||
Danilagal
берешь контрактную ступицу и ставишь |
Распорка (скоба) для колодок (как называется) | lorcus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 20.06.2012 08:34 |
Шестеренка стартера задевает за моховик!нужна помощь... | KRAM 964 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 27.02.2009 22:51 |
резина задевает за рычаг | Шутник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 05.08.2008 16:16 |
А что это за скоба и для чего? | hunter72 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 28.03.2006 04:33 |
Резина задевает за арку - выход? | Frozer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 29.06.2005 15:47 |
