17.07.2013, 00:29 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
Обнаружил серьезную течь у себя на рейке в месте, где кардан рулевой колонки входит в рейку (см. фото). Вопрос тем, кто сталкивался с таким или просто перебирал рейку - какое кольцо там могло рассохнуться и сложно ли его замениить? Я так понимаю, виновником является 44210E (отмечен на рисунке)? Можно его заменить без полной разборки рейки? И еще. Давит не что иное, как дексрон. Наскоьлко я знаю, до того сальника он вообще доходит не должен. Значит, что-то где-то еще рассохлось. Или нет? Отозвавшимся спасибо. Добавлено спустя 15 дней 23 часа 8 минут 54 секунды: Что, никто рейку не разбирал? |
17.07.2013, 12:11 | #2 | ||
Feudoor
Тебе придется снять рейку и заняться частичным разбором, сняв эту часть с вала для замены сальника, была такая же ситуация, замена сальника решила проблему. |
Проблемы с ГУР после замены рейки JZX105 | Spector85 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 09.12.2013 15:49 |
Замена сальника клапана управления рулевой рейки JZX105 | Feudoor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.11.2013 11:33 |
Давит жижу и не набирает давления на задней.. | EVT | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 28.02.2012 08:33 |
Взаимозаменяемость рулевой рейки JZX93 и JZX105 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.10.2007 10:46 |
