02.07.2013, 08:43 | #1 | ||
Доброго времени суток всем форумчанам!
Ребята голову сломал в чём разница в АКПП A341E и A341LE. У меня на марке с мотором 2JZ-GE стоит АКПП A341E она подохла! хочу поставить другую, мне предложили A341LE сказали что таже самая коробка только слегка доработанная и ставилась так же с 2JZ-GE. Скоро мозг взорвётся. ведь в поисковике с окончанием LE я не нашол((( HELP!!! |
02.07.2013, 13:24 | #2 | ||
А тебя какой именно MARK?
И с какой предлагают взять? Аббревиатура "Е" означает "electronical" "L" - вроде Liner solenoid pressure У тебя коробас с тросом, или без? |
03.07.2013, 07:17 | #3 | ||
а341е (пишется на подкапотной табличке) это то же самое, что и а30-41le (написано на самой коробке)
на турбо и атмо они отличаются по внутряшке искать свою коробку лучше по номеру на самой коробке (35000-*****) |
05.07.2013, 06:13 | #4 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Блин блин блин. Коробку мне уже отправили тоже с марка 94 года и с 3х литровика. Чем самое худшее может вылиться? |
05.07.2013, 07:06 | #5 | ||
ничо не будет, не кипишуй
если коробка живая Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: на 90-х все коробки тросиковые |
05.07.2013, 10:41 | #6 | |||
08.07.2013, 20:17 | #7 | ||
у МЕНЯ РОДНАЯ 340-я отрабатывает исправна От 2.5-го
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
10.07.2013, 12:59 | #8 | ||
По фишкам и по мозгам разницы не будет? Значит живу. Жду коробку. придёт поставлю потом отпишусь. Спасибо за подсказки, очень благодарен отозвавшимся!
АКПП A341E рестаил,дорестаил | @Boris@ | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 31.03.2018 04:11 |
проблема акпп a341e горит R | Servicem@n | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.10.2012 21:05 |
Переборка АКПП A341E(фото) | maxgoldie | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 09.05.2011 18:03 |
АКПП A341E прощается со мной потихоньку :-) | vlad395 | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 12.11.2008 01:01 |
