03.07.2013, 12:00 | #1 | ||
Доброго времени суток!
История такова... .Решил откапиталить свой двигатель 1JZ-GE. Разобрал, помыл, поменял вкладыши на шатунах, кольца, маслосъемные колпачки,прокладки, датчик положения распредвалов (б/у), датчик температуры на мозги (б/у), притер клапана. Собрал двигатель, гайки и болты закрутил с моментом затяжки, как в мануале. ГРМ поставил по меткам. При попытке завести машину, двигатель схватывается и глохнет. Искра подается нормально, бенз поступает. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может подсказать в чем дело? Как все это выглядит можно посмотреть на видео. Там конечно темно, но все слышно. http://www.youtube.com/watch?v=X0-XZH-2azE - 1-ое видео http://www.youtube.com/watch?v=z2mZUaKUilg - 2-ое видео |
03.07.2013, 16:01 | #2 | ||
Axel AG
зазоры на клапанах промерил после притирки? |
03.07.2013, 22:10 | #3 | ||
Axel AG а компрессию мерил?
04.07.2013, 05:08 | #4 | ||
Парни, спасибо за советы и извиняюсь за беспокойство Вчера вечером завел машину Оказывается дело все таки в компрессии было. Снял дроссель, впуск, выкрутил свечи, залил по 30 грамм масла в каждый цилиндр, прокрутил стартером пару раз, после сбора впуска чайнюш завелся Счастью нет предела Может быть тема в будущем тогда кому-нибудь поможет
04.07.2013, 05:35 | #5 | ||
Axel AG езди на здоровье!
Chaser 1gfe после "капиталки" головы не заводится!( | Двигатель | 13 | 18.08.2012 07:15 | |
Помогите ПОсле капИТалки не заводится | 012AA | Двигатель | 6 | 20.07.2012 17:01 |
Проблема после капиталки! | Skiffjkee | Двигатель | 8 | 21.09.2011 03:05 |
не заводится 1JZ GE после капиталки | MITYA93 | Двигатель | 1 | 22.08.2011 08:49 |
После капиталки Bems | Сантёр | Двигатель | 6 | 03.11.2009 10:12 |
