05.07.2013, 19:30 | #1 | ||
привет всем
проблема такова: купил машину с проблемой в коробке марк 2, 90,год 93, 1jz-gte,акпп, проблема заключалась в том что была на D только 1 и 4 передачи,на 2-была 3-я,на L-1я,моргал од,на диагностике показал обрыв в цепи 1-ого и 2-ого соленойда,ездил дальше потом пропала и 1-я,остались на L-1 на 2-3я,на D-только 4я было принято решение поменять коробку,купил коробку на этом форуме,коробка была от рестайлинга,поменяли хвостовик так как на дорест 2 датчика а на рест. 1 датчик,поставили,едет на L-1я,на 2-3я,на D только четвертая,также как и на предыдущей коробке ,как окозалось она работает точно также если элетронику вообще не подключать,разбираемся дальше,меняем 2 штекера, прозваниваем проводку,проверяем соленойды,меняем мозги,меняем датчик который на хвостовике рядом с датч. скорости, И ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО МАШИНА ЕДЕТ ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ,на L-1я,на 2-1я,на D-1я и еще когда разгоняешься и скидываешь газ машина как будто на нейтралку скидывает,потом нажимаешь газ,мотор раскручиваеться и примерно на тех же оборотах которые были начинает ехать(но она не буксует,я вообще впервый раз вижу такое,она не мотором гасит скорость а просто до 1тысячи обороты скидывает) значит что мы имеем проводка вся прозваниваеться,мозги живые(пробовали с разных машин,все одинаково),датчики все живы, соленойды тоже,по коробке ни одной ошибки,од не моргает,горит чек ошибка по лямдозонду и все,и еще нету распиновки,все прозваниваеться только точно никто не уверен что все правильно подключино,и трос кик дауна оборван,завтра буду менять... ВОПРОС: что может быть еще,может ли такое быть из-за троса кикдауна,да еще у меня отключен абс и трс но помоему это ни как к этому не относиться,но малоли есть у кого нибудь схемы электропроводки(распиновки) на акпп и на управление двигателем(мозги,комп) заранее всем спасибо,помогите чем сможете а то мне уже начинает казаться что эту проблему с коробкой не решить( Добавлено спустя 22 часа 26 минут 43 секунды: парни не ужели ни у кого нету схем электропроводки на комп и акпп Сегодня поставили тросик кик дауна,и за одно проверяли еще раз соленойды,оказалось что один не щелкает,(но при этом ошибок ни каких комп не выдавал) решили поставить с моей старой коробки(дорестайловой) сняли поддон и непоняли что за хрень...(на старой коробке соленойды больше по размерам)не понимаю от чего, тобеж на рестайловой коробке соленойды меньше по размерам чем на дорестайлинговой, забили фиг на эту непонятку и поставили рабочий соленойд(получилось то что у меня теперь 2 маленьких и 1 побольше)собрали все думая что ну сейчас та точно все будет ок...завел,поехал,а машина опять тока на 1-ой передачи едет,и ошибок ни каких не выкидывает...фантастика какая-та Помогите пожалуйста,может кто знает что еще проверить а то уже думаю машину продовать из-за этого,а так не хочеться( |
06.07.2013, 04:05 | #2 | |||
06.07.2013, 05:30 | #3 | ||
BAZA ага я тоже не пойму что мешает, накройняк и купить ее можно не думаю что она дорого сильно стоит. Romanprohorov и еще когда покупал авто автомат уже меняли до тебя или нет??? а то обычно бывает автомат менял не понять кто, что то может с проводкай напутал и сказал автомат твой сломаный, владелец думает еще один покупать нах не надо продам продает, ты купил вроде автамат и таже х так что ищи книгу и электрика хорошего, очень малая вероятность что автомат попался сломаный точно так же как и твой, хотя это бывает, у меня блок ксенона сгорел, приезжаю в магаз беру проверяю работает выключаю вкл. не работает после третьего блока уже начал думать, что что то с проводкой поэтому и блоки горят, в магаз говорю со старой партии есть блок нашли ставлю все ок выключаю включаю работает вот думаю бывает же так три подряд
06.07.2013, 08:46 | #4 | ||
автомат менял я,а мешает то что книги которые я видел,там есть только электросхемы на двигатель,а мне надо от акпп к мозгам которая,
эти схемы в книге есть тока на другие кузова и моторы почемуто... а где скачать или купить нужную я хз если у кого есть скиньте плиз anastasiya.proxorova.1990@mail.ru Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: до меня автомат менялся тоже,только какие проблемы с электрикой если нету ни одной ошибки? |
06.07.2013, 09:17 | #5 | ||
Romanprohorov именно на твой мотор может и не быть, но думаю 1JZ-GE должно быть тоже самое, а чек работает вообще??? А ошибки может от того и нет что коряво подключенно, как ты писал салейнойд не работал, на сколько я знаю что автомат чуть ли не впервую очередь выдает ошибки именно на него, а у тебя не выдал хз тут надо разбираться
06.07.2013, 14:08 | #6 | ||
сегодня нашел наконец то нужную книгу,будем дальше разбираться...
чек вообще,работает,по мотору выдает 1-ну ошибку на лямдозонд,а по коробке ошибок нет,а то что соленойд был сломан а ошибку не писал,я тоже не понял почему,думаю что провода перепутаны где нибудь Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: знать бы хотябы изза чего может акпп так работать,хотя бы понимать чего искать перепутанное,а то фиг знает, что нету ни у кого даже предположений |
06.07.2013, 16:00 | #7 | |||
06.07.2013, 16:04 | #8 | ||
Romanprohorovда нет чек может гореть на атомат у меня раз зимой както пару раз на кубике загорался хз диагностика показывала обрыв цепи автамата или что то типа того не помню уже, просто обнуляли ошибки пару раз и потом все ок, хз что было это так и не понял, и чек после свапа горит сейчас скорее всего тоже на саленойд показывает, потому как загораеться где-то после 20-25км/ч когда автомат должен переключить с первой на вторую, а там то МТ, так что чек должен загораться. Не может такая работа автомата быть аварийной???? D не моргает у меня на фите D моргала и он ехал только на первой пох на каком режиме хоть на D,S,L
06.07.2013, 19:02 | #9 | ||
BAZA распиновку буду на днях проверять так как книга только сейчас появилась
sim я понимаю что чек может относиться к коробке,но у меня всего на машине одна ошибка на лямдозонд а он ни как к коробке уж точно не относиться |
07.07.2013, 01:04 | #10 | ||
ладно разбирайся если что отписывай
10.07.2013, 17:08 | #11 | ||
короче разобрались наконец)это был провод с приборки на мозг который идет)только теперь чегото переключения слишком жесткие(пинки при переключение на не высоких оборотах,до 4000об.)может тросик кикдауна надо настроить,на днях займусь,
спасибо всем за помощь |
10.07.2013, 17:22 | #12 | ||
вот молодец, кто то там лазил бляяяя. я же говорю криворукие залезут потом нормальные ебу.....ся
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ну да кикдаун попробуй настроить |
11.07.2013, 20:23 | #13 | ||
чето у меня опять ошибка какая-то по коробасу,завтра поеду читать,так вроде ничего не изменилось,пробывали настроить тросик сегодня че то нихрена не получается...туда сюда его переставляю,и ни чего не меняется
03.11.2013, 11:24 | #14 | ||
а что за провод какой пин от приборки то был?
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold Toyota Cresta JZX105 - sold |
05.03.2016, 20:37 | #15 | ||
@Romanprohorov, Приветствую, а что за провод на приборку? Такая же фигня.
07.03.2016, 04:27 | #16 | ||
Однако сигнал spd.
Саб в 90 нужна помощь! | kostyan-nsk | Аудио, видео и другая электроника | 69 | 23.02.2012 13:17 |
нужна помощь по 1g-fe...HELP/HELP/HELP!!!!!!!! | альпинист | Двигатель | 1 | 19.10.2011 20:20 |
Нужна помощь! Не могу разобраться с редуктором. | Bone-nuit | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 04.02.2010 08:32 |
