07.07.2013, 13:36 | #1 | ||
подскажите, как снять задний верхний рычаг на сотом чайнике? Точнее как открутить шаровую? С телефона тяжко искать, находил пару сообщений, мол ключем подлазишь и алилуйа... Хрена лысого, уши ступичные мешают нормально крутить... Знакомый сказал мол все рычаги откручивал и ступицу с привода сдергивал... В серваке видел что просто снимали открутив стойку снизу, но прощелкал момент съема шаровой =((( че разбирать все к ипеням или можно проще??? Мож мануал где есть?
Добавлено спустя 48 минут 3 секунды: ключ подсунуть удалось, даж гайку открутить, а толку то? Гайка не снимается! Привод мешает =(
...Я о ней мечтал всю жизнь! Наконец мои желания сбылись! Вот она! Вся блестит и манит взгляд! На такой не грех отправиться в АД!
Sly Boogy - That's My Name! |
07.07.2013, 13:53 | #2 | ||
Man In Black [DS]
Чтобы снять гайку есть пара варинатов: 1. выбить шаровую чтобы палец из ступицы вышел а там дооткрутить гайку (самый простой вариант, сам так делал) 2. вытащить привод из ступицы, что не целесообразно и трудоемко. |
07.07.2013, 14:16 | #3 | ||
если открутилась гайка полностью почти выбивай шаровую и надейся, что она прокручиваться не будет и гайка выкрутится или, что получится ее зажать чтоб гайка открутилась, я когда менял с одной стороны гайка выкрутилась и привод не мешал, а другая сторона пришлось ступицу снимать в тисах зажимать шаровую только тогда открутил(прокручивалась падла) стойку полюбому с низу откручивать, накидной ключ с трешеткой в помошь при откручивании шаровой и то долго
07.07.2013, 15:34 | #4 | ||
Парни, гайка открутилась норм, в смысле гайку сорвал и до низа пальца докрутил, палец не прокручивается (с одной стороны, до второй еще не дошёл). Что дальше делать? Как шаровую из ступицы извлечь? Точнее для начала приподнять, что бы гайку доскручивать. Гайку полностью скрутить не удается, она упирается в пыльник привода, в хомут которым он держится. Она толще ключа =( Поэтому с пальца не снимается. Снизу не упереться, что бы шаровую выдавить, там же пыльник привода =( Или я мож че не соображаю.
07.07.2013, 18:27 | #5 | ||
Man In Black [DS] недавно менял эту шаровую на марке 100, гайка снялась без проблем! попробуй рычаг вверх поднять.
07.07.2013, 18:33 | #6 | ||
ska когда откручивал шаровую, рычаг от кузова уже открутил?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: и еще в догонку вопрос: когда гайку сниму, каким макаром шаровую выбиавать? Туда же ни один съемник не подлезет
07.07.2013, 18:52 | #7 | ||
Man In Black [DS] рычаг ты не открутишь на 90%, его только спиливать, менял так на месте прям.
07.07.2013, 22:49 | #8 | |||
Man In Black [DS] все откручивается, короче берешь мантажку теперь или ломик не большой там в месте где шарова, можно сунуть их и опирая лом на цапфу или супорт тормозной,пробуешь сперва рукой дергать мантажкой рычаг вверх, если стойка откручена придется под ступицу что то подложить, либо, я дамкратил вторым домкратом прям в привод, чтоб когда ты дергать будешь ступица вниз не ходила, если рукой не получается кувалдочкой по монтажке только окуратно чтоб рычаг с дуру не загнуть , должна вылезти потом пробуешь открутить гайку, если прокручиваеться пробуешь мантажкой поджимать какнибуть и откручиваешь, короче я менял с утра заредился думал по быстрой пришлось поеб....ся так как на одной шаровой которая хорошо убита была(пришлось полностью ступицу снимать писал выше) от сайлентов открутил без поблем хз машине 23 года как ни как
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: Цитата:
08.07.2013, 03:39 | #9 | |||
08.07.2013, 04:03 | #10 | ||||
Спасибо за советы, буду пробовать.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: BAZA да в рот кампот. Какой нафиг кувалдой? Там ключик то еле-еле подлазит. Задний верхний рычаг, все стоит на машине. Как снять, а точнее, как извлечь шаровую из ступицы не разбирая пол задницы, если это возможно.
08.07.2013, 04:06 | #11 | ||
Man In Black [DS]
Кстати, купил по 2200 рублей рычаги задние верхние оригинал и себе и брату на 100 все отлично, проверим сколько выходят оригиналы по нашим дорогам цена с очень хорошей скидкой поэтому не удивляйтесь, и да задние рычаги дешевле в два раз передних |
08.07.2013, 04:18 | #12 | |||
и я пока не могу понять, ты хочешь поменять только шаровую или рычаг полностью? |
08.07.2013, 04:43 | #13 | |||
ska ага я блин уже тоже запутался чего он хочет вот же писал
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: а так тему считаю можно закрывать все уже описали по два раза |
08.07.2013, 05:29 | #14 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: sim не торопись закрывать. Тут хрен че отыщешь на этом форуме. Как сниму, опишу подробно и возможно с фото. Или не сниму и скажу, ниче не вышло уехал в сервис... Тогда и закрывать можно будет. А конкретно по извлечению шаровой из ступицы один совет дали. Еще не пробовал.
08.07.2013, 06:20 | #15 | |||||
дак ты попробуй (монтажкой или ломиком) как тебе пишут, если тебе два разных человека пишут одно и тоже -это тебе о чемто говорит, я снимал так, ska так снимал и BAZA в самом начале про это говорил только не так развернуто и того даже три, хз что тебе еще надо, вот почитай еще раз если не понял ход действий
08.07.2013, 07:59 | #16 | ||
Понял понял. Попробую =) Я щаз на работе а не в гараже =))) Собрал вчера обратно. ездить то хочеца. К тому же замена по мелочи, вроде как один сайлент стал в посадочном прокручиваться... ну и до кучи хочу избавится от шаровых CTR. Просто и хотел прочитать как именно извлекали шаровую из ступицы. А то все "выбиваешь, выбиваешь" мож я вчера после дефектовки морды и замены рулевых наконечников запарился и не догнал как че... На днях последую вашему совету - отпишусь.
08.07.2013, 09:01 | #17 | ||
Man In Black [DS] болты которыми крепится рычаг, если не открутятся спиливай! как уже писал 90% не открутить, точнее гайка откручивается а болт к саленту приржавеет и его не вытащить!
08.07.2013, 09:26 | #18 | ||
ska но незнаю у меня очень просто открутились и снялись, даже ржи внутри на болтах не было, вот нижний да знаю такую тему сам спиливал там развальный болт, а в вехнем вроде ок, у тебя какой кузов, хотя у Man In Black [DS] 100-ый не думаю что там может так все печально быть, если уж у меня нормально, но я собирая промазал литолом болты на всякий случай, планируется полностью перетрехнуть ходову сзади.
Задний развальный рычаг chaser 105! № сайленблока? | Fantomas123 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.05.2012 03:38 |
Задний верхний рычаг, возьмите на заметку. | Excursion | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.07.2011 05:09 |
Неоригинальный сайлентблок в задний верхний рычаг | Mikola | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 25.08.2009 15:18 |
Задний верхний рычаг на JZX105 это он?!! | Любитель | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 25.08.2009 11:50 |
Верхний рычаг. | NightRider | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.03.2009 07:55 |
