08.07.2013, 12:03 | #1 | ||
Доброго времени суток! Недавно меняли свечи и обнаружили влагу в колодце 6-го цилиндра. Свеча по сравнению с остальными выкручивалась туго, будто вся резьба ржавая. Налет на изоляторе свечи наиболее темный из всех. На остальных свечах оттенок светло коричневый, на этой ближе к темно-коричневому. Свеча воняет не то бензином не то выхлопными газами, толком не понятно. Остальные свечи выраженного запаха не имеют. Чтобы это могло значить? Спасибо!
P.S.:Двигатель не мыли ни разу. |
08.07.2013, 16:57 | #2 | ||
От стекла под капот не течот ?
09.07.2013, 03:33 | #3 | ||
катушка там вообще не при делах, скорее всего сальник свечного колодца дохлый, идет прорыв картерных газов в колодец - отсюда и конденсат. Была похожая ерунда, снимал клапанную крышку, менял сальники.
Chaser Avante 1G-FE "94
09.07.2013, 05:10 | #4 | ||
postovoy
Вот это похоже на правду, спасибо! Свечные провода NGK новые и очень герметично сидят, это чувствуется, герметичность проработана я бы сказал даже лучше чем у оригинальных Yazaki, правда новые оригинальные не видел, может нулевые они тоже очень герметично садятся Под капот течь там явно неоткуда. |
09.07.2013, 07:46 | #5 | ||
RebelsLG
если будешь снимать клапанную крышку советую поставить новую прокладку и нанести герметик в местах перегибов, у меня так два раза новые прокладки сопливили.
09.07.2013, 08:51 | #6 | ||
Ага, спасибо, а кажется по технологии в местах перегибов и положено наносить герметик, где то читал. А изолятор свечи почему может по цвету отличаться? Из за картерных газов в колодце неправильный "тепловой режим"?
влага под обшивой | Rinat_133 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 06.02.2014 07:06 |
Масло в свечном колодце 1jz-ge | Stroitel | Двигатель | 5 | 18.12.2009 11:53 |
Расход топлива и масло в колодце | Двигатель | 19 | 29.11.2009 12:25 | |
Масло в свечном колодце!?!? | Xkolll | Двигатель | 4 | 19.12.2007 02:51 |
