26.03.2007, 07:48 | #1 | ||
Привет всем!!, у меня возникла проблемка, не могу снять кожух сигнала с руля (на котором значёк тойоты) он на клипсах должен быть как я понимаю а не снимается никак!! мошть кто снимал так подскажите плиз, буду очень признателен... 8)
P.S. машина в подписи...
NISSAN GLORIA HY-34/3.0 Premium Limited
TOYOTA CHASER JZX105/2.5 Avante G package Four |
26.03.2007, 08:48 | #2 | ||
Там болтик еще снизу.
Chaser Tourer S '99
Mark 2 Tourer S '94 - был |
26.03.2007, 08:55 | #3 | ||
снизу руля чтоль?, один болтик?, а потом должен сняться?
26.03.2007, 10:27 | #4 | ||
Ага, болт выкручиваешь, и тянешь пикалку, там несколько защелок... Я так снимал 4-х спицевый руль.... Но у меня руль с большой пикалкой, а не с 2-мя кнопками....
Chaser Tourer S '99
26.03.2007, 12:00 | #5 | ||
понятно, СПАСИБО за совет...
P.S. у меня тоже руль с большой пипкой.....
26.03.2007, 19:42 | #6 | ||
Jone
Если есть возможность сфоткай как снимал или опиши эту процедуру поподробней.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
27.03.2007, 05:16 | #7 | ||
сегодня утром посмотрел руль на наличие болтика снизу и чегото его не заметил он прямо снизу вкручивается? или нужно снять пластиковый кожух с рулевой колонки и искать болтик с обратной стороны руля и снизу??
27.03.2007, 10:29 | #8 | ||
Jone
Вечером сегодня заберу мафину с сервиса, сфотаю....
Chaser Tourer S '99
27.03.2007, 11:04 | #9 | ||
Ок, буду очень признателен если выложишь сюда фотку...
28.03.2007, 03:52 | #10 | ||
Jone
Вот он снизу, внутри притаился...
Chaser Tourer S '99
28.03.2007, 04:10 | #11 | ||
да есть такой болтик, только он на 90-х кузовах, а на 100м нету
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
28.03.2007, 06:44 | #12 | ||
вот именно на 100-ом кузове такого болтика тю-тю.....
24.04.2007, 09:22 | #13 | ||
тока смотри, что бы подушка не стрельнула. По бокам руля есть окошечки. В них пластмассовые вилочки.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
24.04.2007, 09:57 | #14 | |||
10.05.2007, 09:49 | #15 | ||||
у меня от электричества в руле подушка независима... там вилочка (из белого пластика) такая хитрая стоит, крепится на вторую белую пластиковую зажиму... так вот если неправильно снимать.. и вилочка эта отодвинет пимпочку с обратной стороны подушки.. подушка бабах! я свой руль разбирал.. жальне зафоткал. так что аккуратнее разбирайте рули, ато вдруг у вас не электрическая подушка )
йа пешеходко (временно)
30.05.2007, 23:10 | #16 | ||
У МЕНЯ ПОМНИТСЯ С БОКОВ ПОД ПЛАСТМАССОВЫМИ КРЫШЕЧКАМИ БОЛТЫ ПОД 6-ГРАННИК,ОТКРУЧИВАЕШЬ И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ....
З.Ы. Подушка, как мне сказали срабатывает по "-" так,что при отключении аккумулятора ,чтобы не выхватить по лицу отключаем обе клеммы.
Мой теленфон 93-37-38
30.05.2007, 23:49 | #17 | ||
ну так в итоге как снять то все таки кто подробно опишет пару раз пытался но времени было не так много поэтому эту процедуру забросил
вопрос по снятию тормозных дисков | Evgeniy117 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 31.03.2010 19:17 |
вопрос по генералке, снятию с учета... | Серый. | Правовые вопросы | 13 | 04.03.2009 04:19 |
Вопрос по перепускнику и по замене руля | Rustamdki57 | Модификация и свап двигателя | 1 | 08.06.2008 08:45 |
Вопрос про передачу руля. | Мурыч | Правовые вопросы | 10 | 13.04.2007 15:46 |
Мысли по снятию руля... | hunter72 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 24.01.2006 16:56 |
