07.06.2005, 08:02 | #1 | ||
Накрылся радиатор,надо его менять.Вроде там все понятно,но как быть с трубками подвода масла из АКПП? Как правильно это все сделать? Зараннее благодарен.
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
08.06.2005, 03:37 | #2 | ||
Чтоб правильно - просто позвонить 913-916-27-73 (Ты в Новосибе я так понимаю?). Мужика звать Артем и он на этом деле (радиаторах) специализируется. Мне он с полгода назад запаял текущий радиатор и пообещал пожизненную гарантию. Претензий пока нет.
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
08.06.2005, 04:34 | #3 | ||
Да,в Новосибе.Просто дело в том что у меня есть новый радиатор.Хотелось бы узнать как быть с трубками от АКПП.
08.06.2005, 05:59 | #4 | ||
Miha:
там все просто, антифриз естесно сливаешь, а трубочки от АКПП снимаешь (они хомутами крепятся) и просто затыкаешь (например можно старыми свечками)... ставишь новый и также просто надеваешь, хомуты затягиваешь... и вообще помойму если не ошибаюсь, когда машина не заведена дикстрон весь стекает обратно в коробку, так что пролиться ничего не должно... удачи! |
09.06.2005, 03:57 | #5 | ||
Larry2000:
Спасибо.Сегодня попробую.Результат напишу. Добавлено спустя 18 часов 56 минут 10 секунд: Радиатор поменял.Там масла грамм 100 вылелось.Думаю ничего страшного.Спасибо Larry2000.
10.06.2005, 05:53 | #6 | ||
Miha, пожалуйста!
10.07.2005, 20:11 | #7 | ||
С ямой радиатор меняется легко, как раз у себя сейчас снял для промывки, кстати как его лучше промыть, может на автомойке под давлением?
27.01.2006, 12:23 | #8 | |||
Как правильно установить спортивный радиатор | Модификация системы охлаждения | 7 | 25.08.2011 14:24 | |
Посоветуйте как правильно поменять жижу | Schmier | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.10.2010 15:16 |
Как поменять радиатор? | Баба Маша © | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.12.2006 04:21 |
Нужен радиатор и радиатор кондиционера на 141й кузов Крауна | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 25.09.2006 02:28 |
