27.07.2013, 08:37 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Ездил я радовался на своей машине, и тут незадача стала дергаться, на больших оборотах начиная с 5.000- и до 7.000 и при том так жестко, и еще люди которые стояли видели что в этот момент огонь стреляет из глушителя и черный дым. На машине стоит, комп бустап Amuse (думал из за него но нет, поставил сток все равно такая беда дергается)думаю дело не в нём. Буст HKS, свечи 8 арвейв, Фрот кулер на 76мм, насос вальбро китай 255, глушитель фуджисубо. Поехал в гараж выкрутил все свечи состояние отличное не намёка на пробив свечей и т.д, катушки новые покупал месяца 2 назад с экзиста, Проверил все соединение кулька все пайпы просмотрел все отлично. Думал дело в бусте его отключил полностью, давка 0,95 дрыганья продолжаются. Сижу и думаю а может быть из за фильтра топливного менял его 40.000 км назад. Маф посмотрел чистый на сперальках нету налета не какого. Когда машина дергается чек не горит, на всякий случай сделал самодиагностику но ошибок нету. Подскажите! пока грешу на фильтр топлива но может из-за него такое быть?
28.07.2013, 01:03 | #2 | ||
а из-за насоса китай не может???
28.07.2013, 07:57 | #3 | ||
ну я вот..уже предпологал т.к свечи уже поменял на проверенные, фильтр топлевный свенил, нету результата.... на очереди катушки и насос.
28.07.2013, 09:03 | #4 | ||
маф замени 98% из-за него. была подобная ситуация.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
28.07.2013, 12:58 | #5 | ||
Тоже склоняюсь к МАФ, бенза хватает черный дым перелив.
CHASER ????V
28.07.2013, 13:03 | #6 | ||
ну значчит точно он, раз перелив идет.
??? jzx90 Vка ввти
28.07.2013, 14:38 | #7 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: вообщем..сегодня заменил свечи, катушки, фильтр топлива,насос сток поставил, комп сток поставил, маф брал у знакомого который ездиет и не чего все таже беда, блин уже не знаю что делать(( проводку проверил которая на катушки идет все нормально не намеков на перелом проводки. |
28.07.2013, 14:59 | #8 | ||
Vasia89
попробуй свечи все таки поменять.у меня подобная хрень.спокойно еду все ок.топаю газульку как будто один цилиндр отказывает.какие то проперды в трубу. перечитал кучу подобных тем,все пишут сарзу же 100% МАФ,клапан vvt итд. но в итоге люди меняют свечи или катушки и все проходит. вот приеду домой полезу тоже их смотреть Добавлено спустя 1 минуту: и кулер почистить Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: о ты уже все это сделал Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: еще вспомнил че.чел писал что залил хрень для чистки инжектора(какую именно не пишет) и все прошло. а так конечно интересно ты уже почти все перепробывал. |
29.07.2013, 00:31 | #9 | ||
Я вот стесняюсь спросить, самодиагностика что говорит? Внимательно посмотри пайпы еще, не перетерлись ли трубы идущие на кулек, под крылом стабильно перетирает кто неправильно ставит. Признаки подсоса неучтенного воздуха, проверь все шланги ну и т.д.
CHASER ????V
29.07.2013, 02:59 | #10 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Цитата:
29.07.2013, 05:57 | #11 | ||
На месте, на нетрале педаль в пол сколько давит турбина? Подержи чутка 1, 2 секунды в отсечке есть трабл?
Под капотом тоже самое при положительном бусте послушать посмотреть патрубки, пайпы и кулек может где трещина. Кулек Китай?
CHASER ????V
29.07.2013, 14:45 | #12 | |||
Добавлено спустя 7 часов 23 минуты 3 секунды: На холостых стоит машина нажимаешь газ до 4.500 нормально дальше начинаются прострелы и стрелка замерает на 6.000 даже до отсечки не доходит. турбина надуваеться до 0.4-0,5 дергается |
30.07.2013, 00:11 | #13 | ||
Катализатор есть?
CHASER ????V
31.07.2013, 06:08 | #14 | |||
Добавлено спустя 6 часов 15 минут 8 секунд: Вообще ездил к электруку он сказал просветил мне всю машину насос топлева, вивитиай, вообще полную сделал...он склоняется либо на датчики детонации или на датчик коленвала. Сказал пропуски в зажигании есть, игнитер поменяли не помогло. Добавлено спустя 19 часов 55 минут 54 секунды: Все разобрался с проблемой!!! Дело было вот в чем...на коленвальной шестерюнке был кусочек, оплетки проводки тоесть гофры ну которая проводку закрывает, кусочек был с мезимец, как он туда попал не знаю. Все убрал почистил там..собрал и все поехало отлично! Как я понял этот кусочек вращался в месте с шестерёнкой и датчик считывал только на малых оборотахзубцы шестерёнки....а на больших он видимо терял сигнал с шестеренки и датчик коленвала отрубал зажигание. ВСЕ СПАСИБО КТО ПОМОГАЛ))) Удачи на дорогах ) |
01.08.2013, 20:04 | #15 | ||
На днях началась такая же беда! Едешь не спеша всё хорошо! Начинаешь надувать до 0.5 всё отлично, дальше от 0.5 до 0.7 непонятный звук выхлопа, и стрелка датчика прыгает 0.5-0.7 машина ехать вообще не хочет! Но иногда в какой то момент начинает валить, и потом опять таже история! Свечи почистил сегодня (свежие стоят) топливный фильтр поменял, Куда лезть дальше??? Полный сток, тока Б- офф стоит!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Мотор не VVT-I!!! Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: Сейчас прокатился! залез под днище и опа катализатор красный до невозможности! что может быть?
нормальный руль-левым не назовут)))))
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. |
01.08.2013, 22:04 | #16 | ||
Забит он у тебя.
??? jzx90 Vка ввти
02.08.2013, 02:23 | #17 | |||
02.08.2013, 14:58 | #18 | ||
Vasia89 Как оказалось каталик был вибит до меня отверствие около 1см, но все равно выбил диаметром 4 см! Заодно достал бензонасос чтобы убрать сомнения по поводу сеточки!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Снял все катушки протер, на 2-х имеются микро трещины, матнул изоленты, что-бы посмотреть какая провидает! Завел и поехал! Пока всё в норме, если начнется опять то точно катушки под замену!
05.08.2013, 12:27 | #19 | ||
1 см это не отверстие для турбового мотора!
10.08.2013, 16:46 | #20 | ||
огален провод идущий к последней катушке + - друг на против друга-замотал изолентой,пробита свеча 2го цилиндра-поставил старую.все прошло,машина поехала
теперь надо заказать свечи и заизолировать провода Добавлено спустя 4 дня 21 час 24 минуты 2 секунды: приехали новые свечи.поставил - поехала свеча второго цилиндра опять пробита и черная,не работала толком.посмотрел катушку - трещинка.теперь надо заказывать катушку |
Не тянет на больших оборотах. | RedMan | Двигатель | 11 | 25.02.2013 17:40 |
Переключение на 4 на больших оборотах | Ciro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.02.2012 12:25 |
в мороз медленно едет на больших оборотах | aleksey666 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.01.2011 16:47 |
Печка греет только при больших оборотах. | Yogi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 19.01.2011 11:42 |
на больших оборотах воняет горелым маслом | bes55 | Двигатель | 9 | 20.04.2010 07:36 |
