26.03.2007, 14:51 | #1 | ||
Только не пинать!
Марк 90 , купил подсветку номера, как проводки надо подсоединять чтобы она работала? |
26.03.2007, 14:57 | #2 | ||
Обычно цепляют на габариты. ИМХО.
С уважением, Николай.
26.03.2007, 16:05 | #3 | ||
пох как этож лампочка
а проводки можно взять с родной подсветки та что в бампере я так и сделал!
toyota Prius - экономично и безопасно!
26.03.2007, 17:29 | #4 | ||
Вот вопросик Bast_Bastard...на крайняк к электрику дай поработать и 100 рублей всё будет вери велл... 8) 8) 8)
ПРАВО РУЛЯ!!!
26.03.2007, 22:46 | #5 | ||
Bast_Bastard
а ты территориально где находишься?? есливМоскве могу помочь
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
27.03.2007, 07:22 | #6 | ||
Bast_Bastard
Я делал таг: Брал и выкручивал штатный плафон от родных габаритов, винимал лампочку, брал два провода от рамки, вставлял в контакты под лампочку и ту же лампочку ставил на место, лампа безцокольная с двумя контактами она же и держит провода от выпадания! Делов на 15 минут, все элементарно! Да вот еще ,если не будет гореть,то возможно отключена фишка подсветки номера,она находицо за обшивкой в задней стенке где блок фонарей ровно посередине не ошибесся! Удачи!
auto:
09.07.2009, 04:55 | #7 | ||
Спасибо!
как сделать подсветку кнопок от датчика света gx110? | blitmsk | Электрооборудование кузова | 0 | 01.04.2011 00:38 |
Диоды в подсветку номера | BlaGoVoZ | Электрооборудование кузова | 11 | 25.12.2007 01:07 |
Паламал подсветку | Mark_TS | Электрооборудование кузова | 2 | 15.08.2007 06:04 |
