03.08.2013, 16:57 | #1 | ||
Господа, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Некоторое время стал замечать гул при езде. Вначале прнаборе скорости выше 60, сейчас после 40. Гул сзади по центру под днищем дает вибрацию на весь кузов. На скорости ниже 40 полностью проходит. При повороте влево также исчезает, вправо - остается без изменений. При езде на волнистой пороге при подпрыгивании авто, то есть уменьшении нагрузки на подвеску также исчезает. На вывешенной машине его нет. Колеса менял - без результата. Глушак в полном порядке. На вывешенной машине когда нет гула ни к приводу ни к подшипникам претензий нет. Гул сходен с ездой ск пробитым глушителем, но снаружи его не слышно вообще, только в салоне. В чем может быть проблема? Может подшипники ступицы при нагрузке именно? Больше боюсь за привод.
03.08.2013, 19:51 | #2 | ||
AlexAVK может быть все что угодно, редуктор, привода, ступичные подшипники.
если редуктор, то на скорости при отпускании газа гул должен пропадать. Если ступичный то гул не пропадает. |
04.08.2013, 14:14 | #3 | ||
При нажатии или отпускании газа ничего не меняется, если подшипник почему тогда вывешенная тачка не шумит, ну когда в подвешенной разгоняешься
04.08.2013, 14:20 | #4 | |||
05.08.2013, 08:05 | #5 | ||
Так а почему его нет емли машина "едет" в воздухе?
05.08.2013, 09:32 | #6 | ||
AlexAVK
Ты снизу залезь и проверь есть ли люфт у флянцев приводов и у флянца хвоста |
09.08.2013, 11:20 | #7 | ||
это ступичный шумит. такая же беда была. пропадал шум при повороте. со временем шум будет расти. поменял и всё стало тихо. на вывешеном колесе на нейтрали при прокручивании будет слышен легкий шумок качения подшипника
От работы KONI дохнут...
10.08.2013, 15:48 | #8 | |||
10.08.2013, 22:05 | #9 | |||
10.08.2013, 22:53 | #10 | |||
сам же пишешь что при повороте влево пропадает т.к. разгружается.вывод перед левый подшипник. нет шума на подъемнике-у тебя ж только зад крутит,впереди тоже есть ступичный подшипник а если рукой крутить то должен наверно просто шелестеть |
20.08.2013, 02:59 | #11 | ||
Это ступичный 100%!!!Была у меня такая же проблема-свыше 50 км/ч в салоне начинался гул от которого уши закладывало!!!Звук шел именно из середины и казалось что редуктор.На вывешенных колесах звука не было.Далее поменял я все подшипники в редукторе(2 полуосей и один на хвостовике) но звук не пропал(((Значит ступичный!!!Разобрал я всю подвеску сзади и когда выбил подшипник то просто ***уел от его состояния-он был весь фиолетово-черного цвета,перегрелся короче,х.з. как он вообще крутился.В итоге поставил подшипники NSK ходят нормально и ценник не кусает,а заодно поменял и сальники,верхнюю шаровую,сайленты.Когда проехался после ремонта,то чуть не уснул за рулем-тааак тиииихоооо!!!!)))))
27.08.2013, 10:39 | #12 | ||
а подвесной не смотрели?
トヨタチェイサー JZX100
31.08.2013, 12:01 | #13 | ||
У меня тоже такая проблема! Кажется, что гудит весь зад!!! Но гул стал сильнее и уже выясняется, что гул идёт сзади слева! И ЕЩЁ... Когда я еду со скоростью 20-40 км/ч, то чувствую очень мелкую вибрацию сзади и уже появляется гул. Такое ощущение, как-будто у меня стоят колёса с очень большим протектором типа "снежинка". Подскажите что может быть? Может ли подшипник давать такую мелкую вибрацию? Ответьте здесь и в личку пожалуйста!
02.09.2013, 02:12 | #14 | |||
02.09.2013, 10:11 | #15 | ||
1Goshan1989
может и не мелкую
トヨタチェイサー JZX100
03.09.2013, 18:15 | #16 | ||
Поменял подшипник, гул пропал, наконец-то услышал шум работы движка! Всем спасибо за советы. Перед заменой не проверили колесо на люфты, после замены заметили лифт, снова все разобрали, сняли привод, дотянули подшипник вглубь ступицы, собрали проверили, лифт остался, еще долго колдовали, смотрели, решили что вряд ли брак подшипника, а скорее начала накрываться задний плавающий, но, как я понимаю, без его замены не понять в нем ли причина. Вообщем определенная невнимательность мастеров создает потом же массу проблем и им и хозяину ((
04.09.2013, 03:25 | #17 | ||
Следующая тема для нашего общения будет "Кто делал задние плавающие по статье Стаса?"))))))
05.09.2013, 14:33 | #18 | ||
AlexAVK
почему? монтировка в помощь
トヨタチェイサー JZX100
15.09.2013, 08:31 | #19 | ||
Можно ли грешить на ступичный подшипник,если при езде (после 5-10 минут) начинается свист в районе заднего колеса,нагревается сильно тормозной диск и сам колесный диск, горелым вонять начинает.Снимали колодки и направляющие суппортов проверяли сразу после поездки по трассе,когда все раскалилось,вроде норм.
Немного записал на диктофон в телефоне,плохо,но свист слышен. http://файлообменник.рф/5y45uy0253wv.html |
15.09.2013, 09:31 | #20 | ||
cascada
че то с тормазами |
Стук сзади при повороте на малой скорости. | dil696 | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 23.06.2011 01:38 |
Что это может быть | Vladimir45_MarkII | Двигатель | 0 | 29.01.2011 06:41 |
Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
не могу понять чё гремит сзади....может кто подскажет | Dodge | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 16.11.2008 15:32 |
Что то сзади дребязжит! что может быть??? | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 15.01.2008 18:23 |
