04.08.2013, 16:59 | #1 | ||
Бобежал сегодня люк, закапало в районе стоек, думал лобовое а нет.. снял обшивку стоек сухо, бежит из под обшивки потолка!=( А я то думал от куда у меня такая сырость в салоне, он оказывается уже начинал сопливить,обшивка влажная изнутри. На днях буду сдергивать обшивку крыши смотреть что да как! Может ктонибудь сталкивался с такой проблемой, по форуму ничего не нашел... Ведь вроде как вода должна туда попадать через уплотнитель люка, но попадать в лотки и уходить через стоки не попадая на обшивку и т.д, или вообще она не должна туда попадать???
Кузов 90, люк заводской. |
05.08.2013, 02:04 | #2 | |||
покури схемы я незнаю вскрытие покажет
дваузет одинжизет |
21.08.2013, 15:48 | #3 | ||
Снял обшиву, прочистил сливы, их там 4 штуки в каждом углу, 2 из них были забиты, вода толком не уходила, накапливалась, и на неровностях дороги переплескивалась через край корпуса люка, попадая на обшивку потолка.
22.08.2013, 17:11 | #4 | ||
pavel21051990
и всех делов
дваузет одинжизет |
Течет из под помпы то течет то не течет. | ManofDoom | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 15.06.2015 16:25 |
течет масло в 1jz-ge | JeKiss10388 | Двигатель | 4 | 18.07.2012 11:52 |
течёт масло | кирилл cresta1994 | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 21.12.2011 18:23 |
Течет с трамблера | Xrom_54 | Двигатель | 8 | 05.12.2011 12:01 |
течет масло | max1985 | Двигатель | 12 | 16.02.2006 08:37 |
