05.08.2013, 03:31 | #1 | ||
Всем привет! Недавно свапнули r154 в 31 Соарер. Как советовали на здешнем форуме, замкнул 2 больших контакта на фишке коробки, чтоб разблокировать двигатель. В результате комп вообще не видит коробку, нет огней заднего хода, и соответственно показаний спидометра, хотя все датчики подходят друг к другу. Может нужно, чтоб коробас типа на нейтралке показывал? Если так, то как это сделать?
P.S. Коробка от 90 Турика. Поиск курил, не нашёл инфы.. |
13.08.2013, 03:24 | #2 | |||
По спидометру надо смотреть как он у тебя работает, определить просто если в хвостовике автомата фишка с 2 проводами, то спидометр работает от АБС (кстате ошибка АБС есть?), там нужно просто около блока АБС кинуть эти 2 провода на любые 2 провода от любого колеса. ну а если ошибки АБС нет то надо по такому принципу делать http://altezza-club.ru/forum/index.php? ... ntry865746 |
03.09.2013, 19:01 | #3 | ||||
10.09.2013, 18:06 | #4 | |||
Три педали,Две ноги!!!
11.09.2013, 09:12 | #5 | ||
Прочел тему, и аж ах..л от того, что мозг должен увидеть коробку...
Там делов на 2 часа, 2 провода на задних ход, и коль у тебя нет абс, то 2 провода на датчик скорасти, который у тебя был в хвостовике акп, и такой-же датчик есть на 154 коробке, там помоему даже фишка встанет, берешь, и подключаешь
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
17.09.2013, 04:34 | #6 | |||
20.09.2013, 20:26 | #7 | ||
Ну что, парни, повеселил я вас ))
Буду разбираться на выходных. Я тупо два больших контакта замкнул на фишке, чтоб машину завести ( те, кто мне свапил, даже этого не знали ). Здесь в одной из тем так советовали. Походу чтоб на нейтраль замкнуть, надо по - другому коммутировать.. но как? Спасибо за советы! P.S. Мозг уже не раз вскипел, с этим СВАПом |
22.09.2013, 19:42 | #8 | |||
Возьми книжку и посмотри по схеме-откуда берется сигнал на спидометр...
05.03.2014, 14:21 | #9 | ||
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОСТАВИЛ МКП W57 НА 1JZ... КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СПИДОМЕТР АБС У МЕНЯ НЕТУ???????ПОДСКАЖИТЕ!
Не запускается 1JZ-GTE TT после свапа. | jza70(aero top) | Модификация и свап двигателя | 3 | 13.08.2014 09:50 |
После свапа холостые 3000 обм.Помогите | Tarasenko | Модификация и свап двигателя | 24 | 02.06.2014 15:38 |
ПОМОГИТЕ!!! ПОСЛЕ СВАПА НЕ ЗАВОДИТСЯ 1jz_ge - 1JZ-GTE | GX90 1JZ-GTE | Модификация и свап двигателя | 16 | 14.05.2013 14:42 |
Едет только на 2 или 3 передаче после свапа | Krestyah | Модификация и свап двигателя | 4 | 19.04.2013 09:53 |
помогите разобраться со спидометром | andry11 | Электрооборудование кузова | 20 | 19.05.2009 11:01 |
