27.03.2007, 13:24 | #1 | ||
Всем здраааасти!
Народ подскажите плиз где находится в Марк2 90 кузов колокольчик который звенит при открытии двери и вставленом ключе? Помойму в маркухе он есть? Просто как купил он не работал. Хочу сделать. |
28.03.2007, 05:52 | #2 | ||
Счастливый green_mark, люди мечтают чтоб он млять его заткнулся на всегда вместе с колокольчиком для R
28.03.2007, 08:43 | #3 | ||
green_mark
На задней стенке панели приборов. Чёрный такой писщатель... Приборку снимешь, увидишь.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
28.03.2007, 13:51 | #4 | ||
Romen, на приборке это на заднюю передачу пищалка
На оставленный ключ, невыключенные фары пищалка стоит в модуле Multiplex, в ногах водителя на правой стойке. Стоит этот модуль на блоке реле, опознаётся по голубой крышке.
шесть по 0.5
29.03.2007, 22:24 | #5 | ||
Hel S.
Блин! Век живи, век учись! Чес сказать думал, что писчалка типа одна! Вот черти японские! Ещё, мне дружок с пеной у рта доказывал, что на маркообразных после 120 колокольчик звенит У меня ни на Чайнике ни на Кресте... Потому, вопрос, может у кого звенит? Или это гон?
03.04.2007, 13:10 | #6 | ||
Romen Звенит, звенит ... в 80 кузовах и на трассе раздражает сильно
03.04.2007, 14:14 | #7 | ||
У меня после 120 точно не звенит, мож конечно до меня эту музыку убил редыдущий владелец
03.04.2007, 15:59 | #8 | ||
На марковнике не звенит! На предыдущей машине после 105 начинал орать, в бешенстве вскрыл торпедо, нашел под приборкой хитрейший механизм, вырвал с корнями, вследствие чего ездил без спидометра ибо поломал все нафик!
12.04.2008, 09:27 | #9 | ||
McRae а поподробнее где он находитсо?
21.04.2008, 10:51 | #10 | ||
Официально заявляю что на 80 кузове действительно звенит, и что характерно даже не на 120 а на 105! аж бесит!! все руки не доходят заткнуть гаденыша )))
MARK II GX81 1G-GE '90г
22.04.2008, 08:55 | #11 | ||
У мну не работает пищалка заднего хода, где копать не подскажите?
Mark II 90, 1G-FE-был, Verossa 1JZ-FSE-есть(подбитый)
Audi A4 2002 1.8T квака-есть |
22.04.2008, 09:30 | #12 | ||
o73
фонари заднего хода горят? R на приборке горит?
23.04.2008, 02:58 | #13 | ||
А у меня на чайнике в 100 кузове после 105км звенит, достала уже. Хотя раньше не звенел, както перестало эл.табло работать так вот отдал чудо электрику на ремонт и после этого стало звенеть, никто не знает как его ВЫКЛ сделать?
23.04.2008, 06:41 | #14 | |||
01.05.2008, 17:06 | #15 | |||
1.5JZ/borg warner S366
06.05.2008, 10:14 | #16 | ||
KOPT
я сделал так же и у меня чек загорелся, нужно сопротивление обмотки померять и воткнуть вместо нее резистор.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
09.06.2008, 18:47 | #17 | ||
народ.. выхоть схемувыложили бы или фото отчет..
Опытный марковод.
14.06.2008, 07:43 | #18 | ||
А на 110 марке где пищалка ключа находиться в блоке или в панели приборов? Хочу отключить - надоела
14.06.2008, 11:35 | #19 | ||
mark115
на замке зажигания.. вернее заним.. там есть разъем с 4мя проводами.. "-" вытаскиваешь и тишина..
Опытный марковод.
16.06.2008, 06:29 | #20 | |||
З.Ы. Сам колокольчик нашелся на панели приборов сзади, но он впаян в плату, удалось только приглушить звук раза в два, тупо заклеив изолентой. |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
как отключить колокольчик в салоне, который звучит при 105 | SLIM89 | x81 | 11 | 08.06.2013 09:16 |
Где искать колокольчик в салоне? | j0da | Электрооборудование кузова | 5 | 14.02.2011 16:11 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
