06.08.2013, 16:59 | #1 | ||
Создал эту тему по причине того, что когда сам искал решение проблемы, не нашел походящего. Надеюсь, кому нибудь такому же криворукому, как я, это поможет=) Машина - Марк 2 GX90 дорестайл. Фотать не стал, но кто полезет, поймет о чем я пишу.
Итак, когда я ставил аккумулятор на свое штатное место, случайно замкнул плюсовую клемму и телевизор ключом на 10, который был в руке. Бахнуло знатно, ключ оплавился чуть чуть Поставил, прикрутил, завелась машина без проблем, первым делом проверил все электричество, какое мог. Пропал только ближний свет. Дальний включался как на постоянку, так и моргал (когда рычаг на себя тянешь). Поиски в инете ничего не дали, все не то. Первым делом проверил целостность предохранителей под капотом (в первом ряду нижний и во втором ряду верхний, оба 15А, каждый отдельно на левую и правую фару), до сих пор не пойму, как они целыми остались. Короче, не они. Затем релюшка, там же в блоке предохранителей, коричневая такая. Поставил заведомо рабочую, ничего не изменилось. Вооружившись контролькой полез по проводам. Там система такая - к реле подходят силовые провода (на них питание было), и по дорожкам (да да, я расковырял весь этот блок, там все контакты пронумерованы, догадаться, что куда - можно=)) от них питание идет на те 2 предохранителя, а уже от них - по красному проводу (без всяких полосок) на переключатель на рычажке в салоне. Потрошить всю косу желания не было, начал с конца - разобрал накладку на рулевом валу, там под ним видно, что пучок проводов доходит до штекера, там штекерится=) и идет дальше. Так вот, после штекера у меня полностью выгорела изоляция одного из проводов (судя по останкам - красного) и поплавился контакт на штекере, делаем вывод - это он и есть. Так и не разобрался, почему сгорел именно он. Отрезал провод до штекера, решил кинуть в обход косы, к предохранителям сразу. Нашел достаточно длинный провод, подцепил на прямую. Включаю свет, пыхнул предохранитель. Пришлось потрошить косу. Первым делом снял воздушный фильтр, там под ним проходит коса, открывается удобный пластиковый лючок, и все проводки как на ладони. Там просто красного нету уже провода, а есть красные с белым, синим, желтым... Методом тыка (контрольки в провода) выяснил, что нужный провод - красный с белым. Тот длинный провод (в салоне подключенный к переключателю) подцепил к красно-белому и фару загорелись. Обрубаю красно-белый, подцепляю свой - горит только левая фара=) Подцепил отрубленную часть (которая идет дальше куда то к салону) и загорелись обе. Аккуратненько собираем все раскуроченное обратно. Фары работают до сих пор без проблем. Кто дочитал, тот молодец=) Объяснить, почему именно так все, не смогу, потому что с электрикой на Вы и это был мой первый опыт.
[s:lgsc517v]Cresta SX80, W55[/s:lgsc517v]
[s:lgsc517v]Mark II GX90[/s:lgsc517v] |
10.08.2013, 18:21 | #2 | ||
Посмотри эту тему, у меня сегодня так же пропал свет, завтра пойду проверять, как написано
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...B2%D0%B5%D1%82 |
11.08.2013, 09:26 | #3 | ||
Поиск мне не выдал эту тему, хотя ключевые слова вводил эти. Ну да ладно, я сам разобрался, проблема была та же, решение получилось такое же=) Только не стал я снимать панель, чтобы посмотреть, докуда выгорел провод, а просто продублировал его и привязал подальше под капотом.
пропал ближний свет | ВАНО | Электрооборудование кузова | 2 | 19.05.2014 04:28 |
Пропал ближний свет. | DFM | Электрооборудование кузова | 8 | 22.06.2011 10:00 |
Пропал Ближний свет | Nikolay_the_lord | Электрооборудование кузова | 6 | 09.03.2010 12:54 |
Пропал ближний свет CHASER GX-100 | Taiger | Электрооборудование кузова | 2 | 07.03.2008 05:08 |
Пропал ближний свет | k0mar | Электрооборудование кузова | 4 | 13.01.2008 17:48 |
