08.08.2013, 06:43 | #1 | ||
добрый день клубни!
вопрос такой,почему когда давишь в тапок из выхлопа черный дым и прострелы? Добавлено спустя 55 секунд: прострелы при переключении Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: жора бенза нет,город от 15,трасса 10
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
08.08.2013, 06:49 | #2 | ||
х.з. скорее из-за бенза.95льешь?на 98 должен огонь вылетать,на 5ом дым
08.08.2013, 07:23 | #3 | |||
08.08.2013, 07:45 | #4 | ||
проверь - подсоса воздуха нет?
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
08.08.2013, 08:06 | #5 | ||
АНДРЮХА я думаю жор бенза тогда б увеличился
08.08.2013, 08:13 | #6 | ||
ты его можеш не заметить. т.к. может не сильно измениться. тем более если черный дым идет - значит идет перелив. следовательно расход в априоре больше.
??? jzx90 Vка ввти
08.08.2013, 08:37 | #7 | ||
согласен
черный дым-богатая смесь,не догорает топливо. здесь черный дым на переключении,не постоянно.значит не догорает |
08.08.2013, 10:13 | #8 | ||||
08.08.2013, 10:18 | #9 | ||
Ray2jz с чего ты взял что глохнуть должен? У меня когла лопнула резинка кулька, все прикрасно работало. только когда заводил пыхало черным дымком.
??? jzx90 Vка ввти
08.08.2013, 10:22 | #10 | ||
доброму преподу делали свап,так вот без интеркулера на холостых глох поэтому такие выводы
08.08.2013, 10:33 | #11 | ||
АНДРЮХА может быть,я откручивал патрубок и не много его сдергивал(не до конца) мотор работал.глох только когда происходил сброс давления и вышибало патрубок.
но думаю надо с простейшего: хреновый бенз,а потом уже рыть дальше |
08.08.2013, 10:42 | #12 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: Цитата:
??? jzx90 Vка ввти
09.08.2013, 14:16 | #13 | ||
маф?
13.08.2013, 05:03 | #14 | ||
Могу поспорить у тебя штатная система на мафе, стоит блоуоф..... теперь смотри, турбина воздух всосала, прогнала через маф(стоит около фильтра) - ты жогнул при газе в пол, надул турбину минимум до 0.7, сбросил газ при переключении и пшикнул люто.... как думаешь куда "поссчитаный" воздух вылетает? а бенз уже расчитан и влит в горшки... вот тебе и богатая смесь на перегазовках. спасет либо возврат к штатной системе на байпасе, либо мозги или хитрушки электронные) а можно ездить и народ пугать диким пламенем
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: у моторов без VVTI такой проблемы нет, т.к. датчик там не маф(расходомер воздуха, спиралька на впуске) а мап(датчик абсолютного давления)..... Добавлено спустя 2 секунды: у моторов без VVTI такой проблемы нет, т.к. датчик там не маф(расходомер воздуха, спиралька на впуске) а мап(датчик абсолютного давления)..... |
23.08.2013, 17:59 | #15 | ||
да пох))едет и ладно и едет не плохо 5,5 до100
Добавлено спустя 52 секунды: всем спс кто откликнулся!
13.09.2013, 07:22 | #16 | ||
во, наконец то я ответ нашел на такой же вопрос))
Cresta gx-90 - Дикая двушка на автомате))))) продается
Chaser jzx100 tourer.V |
Прострелы из выхлопа | McDumok | Двигатель | 19 | 20.01.2011 07:53 |
Прострелы при нагрузке :( | СлаваГер | Двигатель | 48 | 15.07.2010 09:58 |
Стук в моторе и сильные прострелы 1JZ-GTE. | Kosten | Двигатель | 27 | 24.08.2009 01:03 |
Прострелы и дергания на турбо! | Sheff2006 | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 02.03.2009 19:51 |
прострелы при разгоне... | Кирилл-42 | Двигатель | 16 | 11.03.2008 07:29 |
