13.08.2013, 08:22 | #1 | ||
Доброго времени суток! Такой вопрос меня заинтересовал. Поменял я значится радиатор основной на своей ласточке, а датчик температурный из родного радиатора в новое отверстие для него отведенное по радиусу не проходит, я отверстие то отведенной для этого крышкой закрыл а датчик заколхозил к трубке которая с низу к радиатору подходит, вплотную. Вот думаю на что эта вся операция может повлиять? И обязателен ли этот датчик в радиаторе?
04.09.2013, 12:45 | #2 | ||
А какой радиатор брал? Я менял на SAT, датчик нормально закрутил, только не на всю резьбу.
Toyota Mark II 2.5 Grande '94
Pajero IO 1.8 turbo '00 Honda Freed Spike '14 |
11.11.2013, 20:51 | #3 | ||
Подскажите кто нибудь номер этого датчика на 1JZ-GTE,не могу найти
Добавлено спустя 6 дней 23 часа 32 минуты 37 секунд: что никто не знает |
[Статья] JZX90. Чистка радиатора печки | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 15.12.2017 23:46 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
температурный глюк мультивижна jzx90 | blacklabel | Электрооборудование кузова | 6 | 01.10.2010 05:58 |
Подскажите плиз где температурный датчик на 1GFE | timaf | Двигатель | 18 | 05.02.2009 12:52 |
ИЩЕТСЯ фотоотчет о снятии радиатора с jzx90 турерВ | Slam | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 15.05.2008 05:12 |
