16.08.2013, 19:03 | #1 | ||
Здорова мужики!!!
Заранее прошу сильно не пинать. Являюсь обладателем марк2 IR-V AT. Хочу поменять ГП на4.3 Знаю что ставят от чарджерного марка - номер детали по каталогу 41201-80008. Или от полноприводного марка - номер 41201-80004. Но стаким номером ГП и на 2 литровых марках. Вопрос от всех трех подходят или нет??? Если нет то просьба подсказать от каких точно подходит. И нужно ли что-то еще для замены пары? |
17.08.2013, 01:11 | #2 | ||
Здарова! От чарджерного 81 марка нужен. От вэдового там 7.5" редуктор - не подойдет тебе.
17.08.2013, 10:30 | #3 | ||
Что только от чарджерного марка подходит, или от чего-то еще можно взять???
Спецы подскажите |
17.08.2013, 15:46 | #4 | ||
sergio2
на 80м есть пары, но там 4,3 нету 4,1 есть в наш редуктор, или с чарджерного 4,55 помойму так
дваузет одинжизет |
18.08.2013, 06:15 | #5 | ||
Константи_н с какого 4,3 гп нет на 81 кузовах, есть 41201-80004 1g-ge mt 7,5д. и 41201-80008 1g-gte мт как я понял и на 8 и на 7,5 дюймовый редуктор, он же на 1g-gze ат, она же 1jz-ge
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: 41201-80008 а может это все 8д редуктора только почему то каталог для некоторых двигателей выдает что крепления приводов к редуктору на 4 болта и на 6 болтов, на 6 болтов это 8д. точно а вот на 4 болта не уверен |
18.08.2013, 15:58 | #6 | ||
sim
ты покупал? или по каталогу судиш? я перекопал все каталоги, а когда пошол покупать - так они все меньше и нелезут на наш диф. sergio2 для повседневки 4,3 будет многовато
дваузет одинжизет |
18.08.2013, 19:00 | #7 | ||
Константи_н почему думаешь что 4.3 будет многовато.
У меня стоит резина 255/45/17. Я думаю что 4.3 как раз скомпенсирует размер покрышек. А у тебя какая пара стоит и с чего брал ее??? Добавлено спустя 55 минут 12 секунд: Еще назрел такой вопрос, а 7.5 дюймовый редуктор нельзя воткнуть??? Или он не выдержит??? Или еще какие заморочки есть??? |
18.08.2013, 21:53 | #8 | ||
Константи_ннет пока не покупал, но узнавал у прадовца про редуктор о считал зубья от 1jz-ge гп получалась 4,3 редуктор был на 6 шпилек и фото в одну тему про редуктора вылаживал ребята сказали что он 8д. да и сам присмотрелся и понял что он 8д., а так гоняю пока на автаматной 4,56 хз уже привык в городе в 10л. в легкую укладываюсь W55 коротковато конечно 90км/ч 3000об./мин, но привык ибо на 5-ой 35-40 км/ч можно ездить при этом об./мин 1000-1200 резя стандарт r15 195/65, ну что еще думаю ставить 4,1гп но ее как оказалось тежелей найти в наших редукторах с 90 колхозить редуктор пока не хочу
19.08.2013, 01:48 | #9 | ||
viewtopic.php?f=71&t=125734
sergio2,готовый вариант, ставишь свою блоку и погнал.
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
21.08.2013, 16:17 | #10 | ||
Дмитрий хорошую пару предлагаешь (4.6) по городу всю дорогу можно боком .
Спасибо за инфу. Отправил письмо этому парнишке, он вроде как торгует ГП. Жду от него ответа. Добавлено спустя 11 часов 13 минут 41 секунду: А вот такой редукторок нельзя вкорячить в IR-V ??? http://injapan.ru/auction/b146419696.html Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Очень похож на то что у меня стоит! Добавлено спустя 1 день 22 часа 42 минуты 57 секунд: Ну что некто не подскажет??? Подойдет или нет редуктор от альтезы на мой марк??? |
22.08.2013, 16:58 | #11 | ||||
sim ну как купиш 4,3 отпиши с чего взял! Цитата:
как к кузову, так и по креплению приводов и кардана
дваузет одинжизет |
22.08.2013, 22:41 | #12 | ||
Константи_н вот он
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: продавец его вкрывал и считал зубья мне скидывал количиство зубьев (он немного не догонял) это редуктор был 43/10 а от 1g-gte было 41/9, но я искал именно гп 4,1, а что эти редуктора 8д. еще фото могу дакидать там гдето есть фото где от 1g-fe и 1g-gte рядом лежат |
23.08.2013, 16:51 | #13 | ||
sim
ок, я 4,3 тоже хотел втулить но купив 4,3 от 80го ведомая не налезла на редуктор 4,1 напротив встала, и я просил ее отпустить))
дваузет одинжизет |
26.08.2013, 02:07 | #14 | ||
ГП 4,3 стоит на бимсовых 100 кузовах, т.е. GX100
27.08.2013, 09:03 | #15 | ||
MasterGray
плюсую похоже что так
дваузет одинжизет |
27.08.2013, 18:40 | #16 | ||
MasterGray и Константи_н Да на 100 бимсовских стоит 4.3 но она 7 или 7.5 дюймов.
На IR-V увы не катит. Я уже себе заказал с Владивостока с 81 чарджерного марка. Продавец сказал что толька на 81 чарджерных марках стоит 8 дюймовая пара 4.3. |
28.08.2013, 06:42 | #17 | ||
sergio2
может, я точно незнаю - т.к. 4,3 когда искал - ненашол. воткнул 4,1 - мне на повседневку самое оно. с 80го кузова. по каталогу 4,3 на 1ггзе, но там размера редуктора нету. такчто как заинсталиши отписывай. так как точной инфы нету. Добавлено спустя 54 секунды: sergio2 так я непонял какой размер покрышек ты собрался компенсировать? Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: 4.3 кстате была с 80кузова, какойто редуктор болтался... но не встала.
дваузет одинжизет |
28.08.2013, 11:45 | #18 | ||
Константи_н Попробую объяснить про компенсацию (Возможно я не прав, тогда поправьте!!!)
Как я уже писал поставил покрышки 255/45/17 взамен штатных 225/45/17. А это равносильно замене ГП. При замене Колес на больший размер происходит удлинение пары (В моем случае ГП 3.9 стала примерно 3.7-3.8) При уменьшении размера покрышек будет обратный эффект. Константин кстати почувствовал эфект от замены пары или нет??? |
28.08.2013, 20:07 | #19 | ||||
дваузет одинжизет |
29.08.2013, 01:14 | #20 | |||
Константи_н
Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
Опять заметил.Опять праворукое. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 31 | 16.04.2010 18:18 |
Опять про D4 | Артемий Всея Руси | Двигатель | 3 | 28.10.2009 00:23 |
Опять РСМ!!! | introblg | Модификация электрооборудования | 4 | 15.07.2009 23:44 |
