19.08.2013, 08:08 | #1 | ||
привет всем, прошу не пинать, может тема повторяется.
У меня постепенно умирает мой 1G на gx115, думаю о свапе, пока в планах поставить 1JZ-GE, но тут встал ребром вопрос, подружатся ли 1jz с коробасом? По экзисту сравнивал коробки GX115 и JZX115, коробки по номерам одинаковые, но только различие в колоколе. Так ли это? либо стоит все таки менять коробку на jzx115? Так же этот вопрос касается 2WD, у друга самурай с 1G и тоже думает свапать на 1JZ-GE и еще один вопрос, если взять поддон двигателя от JZX93, и поставить в JZX110, встанет ли он? у меня машинка вэдовая, и 4WD терять не хочется А двигов в городе с JZX115 у нас раз два и обчелся.
Сел пожизненно в Mark
19.08.2013, 11:20 | #2 | ||
дерзайте, я может если по дешману заберу ваши мертвые 1г на запчасти под мои эксперименты
20.08.2013, 05:14 | #3 | ||
Никто ничего не подскажет?(
20.08.2013, 17:15 | #4 | ||
4вд 1жз и ставь, короби то одинаковые
28.08.2013, 14:20 | #5 | |||
Добавлено спустя 6 дней 1 час 19 минут 56 секунд: поддон 1jz-ge 4wd пойдет на 2wd двиг?
29.08.2013, 01:31 | #6 | ||
Пойдет, масло насос нужно до работать. Дороже выйдет чем просто двиг от 115-го взять.
10.09.2013, 05:36 | #7 | |||
Добавлено спустя 12 дней 3 часа 52 минуты 5 секунд: поиски 1jz 4wd не увенчались успехом. Решено ставить 2jz-ge от альтеззы jce15. и ту опять назревает вопрос, моя коробка примет трехлитровый атмодвиг?)))
23.09.2013, 12:21 | #8 | ||
1jz и 2jz практически одинаковые. Мы ставили вместо 2.5 -3 литра на 90 марки.Косу и мозг оставляли от 2.5 и все, остальное все одинаковое....)
03.12.2016, 02:55 | #9 | ||
@zhu40k, чем закончилась история? хочу взять 4вд 1jz, но их фиг найдешь. а бимсов как грязи. вот подумываю взять бимса и свапнуть на 1jz. с переоформлением если припрет. не думал что такая проблема найти 1jz вэдэшный
Свап GX 110 1G-FE BEAMS=>1jz-gte vvt-i | andrei86 | Модификация и свап двигателя | 273 | 30.07.2014 09:35 |
Свап 1G-FE BEAMS - нет 4й скорости | Саня470 | Модификация и свап двигателя | 0 | 06.09.2013 03:50 |
свап 1g-fe beams на 2jz-ge на 110 марке | Кирилл123456 | Модификация и свап двигателя | 9 | 27.06.2013 14:06 |
Свап с 1G-FE (BEAMS) - 1JZ-GE | invest72 | Двигатель | 12 | 25.07.2011 06:40 |
