29.03.2007, 07:33 | #1 | ||
Подскажите кто чем сможет...машина прогревается нормально, когда еду стрелка температуры в норме. Но стоит мотору поездить часика 2-3 как в пробках начинает стрелка лезть вверх. При этом открываю капот вентилятор крутиться, но как мне показалось он крутиться с такой же силой как и при разогреве машины.Т.Е. никак но крутится.как только температура лезет выше 90 градусов вентилятор должен включатся по максималке пока не остудит жидкость..верно?..если да то почему у меня он не включается при 90 и более????
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
29.03.2007, 08:05 | #2 | ||
Радиатор помой.
29.03.2007, 08:25 | #3 | ||
Не открывается термостат?
29.03.2007, 08:39 | #4 | ||
гидромуфта гонит... если вентилятор никак не реагирует на увеличение частоты вращения коленвала.... её под замену.. ну и радиатор помыть надо бы!!! тем более перед летом!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
29.03.2007, 09:05 | #5 | ||
Бармалей
зачем его мыть, если все нормально когда едешь. все нормально когда заводишь. Все прогревается. Вентилятор работает. Если обороты дать то вентилятор начинает быстрее крутиться. НО!!! когда стрелака ползет вверх а ты стоишь в пробке, то как на вазах должен он включатся быстрее? Крутить быстрее? или нет?...или он крутит в зависимости от оборотов? bmu Термостат открывается...все в норме когда едешь. ARISTOkrat гидромуфта реагирует на увеличение частоты вращения. А как мыть радиатор?
29.03.2007, 09:30 | #6 | ||
mark55
Это актуальная тема многих на нашем форуме многие через это прошли, ты не первый! первое смотри уровень,ож! второе смотри работоспособность вискомуфты! третье мой Радиатор на мойке КЕРХЕРОМ, рекмендую с этого начать не помешает! Я год назад не уследил за уровнем ож и был в гамно грязный радиатор, вылечил доливом и мойкой!
auto:
29.03.2007, 09:43 | #7 | ||
ВАНЯ
Тогда возникает еще один вопрос...вентилятор крутиться в зависимости от оборотов?..или у него есть датчик который после 90 градусов принудительно включает вентилятор и тот остужает радиатор?
29.03.2007, 09:49 | #8 | ||
Датчика как такового нет, вентилятор когда холодно крутится очень медленно(внутри вискомуфты какойто состав который реагирует на температуру) как тока температура начинает расти рабочая вискомуфта должна передавать на вентилятор обороты двиги, внутри вискомуфты произходит некий зацеп(не знаю как это назвать иначе) и лопасти начинают вращаться более часто
auto:
29.03.2007, 09:57 | #9 | ||
Ок. Надеюсь мойка поможет.Всем спасибо.
29.03.2007, 09:59 | #10 | ||
Давай ,удачи отпишись там что и как в результате!
auto:
1G-FE глохнет в пробках | DJ&MUSIK | Двигатель | 3 | 19.10.2011 20:27 |
Отключается кондиционер в пробках | Слесарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.06.2010 05:09 |
______Повышается темп. двигателя в пробках !!! | FROST | Двигатель | 17 | 19.02.2008 18:57 |
Греется в пробках | Двигатель | 13 | 06.06.2007 13:30 |
