22.08.2013, 09:56 | #1 | ||
Всем Доброго!!!Купил не так давно чайника GX-90 V-2.0,и недавно появился несильный дымок из щупа и крышки заливной на прогретом двигателе(
ПРИ ЭТОМ:Двига работает как часики,из выхлопной ни намека на дым,из крышки не гонит воздух и не кидает масло,расход вроде в норме,недавно долил 500г,от замены прошел где-то 5000км(но на двиге потеки небольшие,прокладочки видимо как обычно)компрессию еще ни мерил собираюсь к мастеру,но заводится едет хорошо!Недавно промыл радиатор,была жижа с ржавчиной и поменял воздушный фильтр. Подскажите де собака зарыта)?не хочется чтоб двиг начал умерать!!! |
26.08.2013, 05:28 | #2 | ||
Дым -> от сгорания смеси -> попадает в картер из под поршня... - Делай выводы... мерь компрессию...
26.08.2013, 06:52 | #3 | ||
Может не дым а пар ? На улице вроде как похолодало)
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
26.08.2013, 09:25 | #4 | |||
В идеале: при работающем на ХХ движке снимаешь пробку маслозаливной горловины и ложишь на неё листок бумаги - листок должен слегка присасываться. Если картина как у тебя, то возможно забит маслоотбойник под клапанной крышкой либо трубки. Если листок бумаги подбрасывает вверх или на нём появляются капельки масла, то вот здесь уже можно уверенно говорить о потере компрессии и о проблеме с вентиляцией (либо забита в хлам, либо просто уже не справляется с таким потоком газов через уставшие кольца). |
30.08.2013, 05:33 | #5 | ||
Нет,точно не пар!Уже убедился!С листком не пробовал но руку прилаживал по ощущениям не дует и брызг масла не оставляет.А что если раскоксовку сделать?
30.08.2013, 05:59 | #6 | ||
JonRichmond Не надо сразу лезть в дебри. Работай по принципу: от простого - к сложному. Сначала надо привести в порядок то, что лежит сверху таким образом, чтобы в последующем к нему небыло 100% претензий и подозрений. Затем копать дальше.
Перед раскоксовкой обязательный замер компрессии. |
30.08.2013, 07:16 | #7 | ||
Да собираюсь,как замерю отпишусь!Просто странно что так резко появился дымок этот черт его дери)
20.09.2013, 09:04 | #8 | ||
Какой пробег? На то и создана вентиляция кратерных газов, тк износ в любом случае будет и газы буду простреливать в мотор, дабы не порвало и давануло его все летит во впуск. У моего мотора(1jz) пробег уже 260 тк. Щуп вытаскиваешь а оттуда не просто дымок а нормально так жарит как паровоз) ничего ездит, масло ест от замены до замены максимум литр, при условии что всегда мотор крутиться в районе 4000-5000(пара 4.3 стоит)) ) на будущее поставьте масло помойку чтоб во впуск не летел всякий шлак маслянистый и все.
20.09.2013, 09:21 | #9 | ||
Пробег 203тыс.км,вроде не скручен,передо мной у хозяина он 6 лет был, ухожен видно, да и двига еще бодрая
24.09.2013, 15:25 | #10 | ||
Ну и не парься тогда, думаешь за 200 тык у тебя там все идеально и законы физики не сработали?) даже у новых моторов если открыть все трубки вентиляции кратера, будет еле заметный "пар". Вот начнет сильно коптить ставь масло помойку, чтоб чисто во впуске было и все)
03.10.2013, 02:25 | #11 | ||
На холодном не будет, скорее всего...у тебя такая же байда как у меня!двига живая шепчет но этот дымок напрягает...я читал на форумах что может быть забита система вентиляции, и из-за этого подсасывает через откр.крышку или щуп,может кто знает?
03.10.2013, 03:41 | #12 | |||
Читай выше мой пост от 26.08. |
Появился стук в двигателе после смены масла. | Lip | Двигатель | 75 | 16.05.2015 08:35 |
Не заводится на прогретом двигателе( | gx71 | Двигатель | 3 | 22.12.2011 07:13 |
Для общего развития. Появился металлический стук в двигателе | Sash | Двигатель | 2 | 10.10.2011 16:32 |
Стук на прогретом двигателе | alex_14rus | Двигатель | 4 | 17.07.2010 03:27 |
Марк глохнет на прогретом двигателе | Hecz | Двигатель | 2 | 08.11.2009 06:53 |
