22.08.2013, 17:32 | #1 | ||
Всем привет! Вообщем ситуация такова!
Имеем мотор 2JZ-GE VVT автомат! Произведен ремонт ДВС..а именна! Замена поршня первого цилиндра...ГБЦ. До ремонта мотора... мотор довольна таки не плохо работал...набирал обороты...держал ХХ...После ремонта все изменилось! Обороты вроде пытается держать...выравнивается..но может заглохнуть...обороты не набирает, глохнет, троит, очень едкий дым. Если чуть дать газу..то сразу глохнет (на видео видно)...Всю электрику перетрес...все разлохматил...Все датчики проверены, все работает как надо! Куда еще копать???? Все метки на месте! Что проверенно! 1. ДПДЗ 2. ДХХ 3. Датчик Детонации 4. Мозги 5. Катушки...Форсунки...провода 6. Вызвонил все провода от датчиков до Мозгов 7. Вакуумные магистрали Ну и само видео http://www.youtube.com/watch?v=klKXasVg ... e=youtu.be |
23.08.2013, 19:38 | #2 | |||
http://www.drive2.ru/my/cars/
24.08.2013, 06:17 | #3 | ||
Все на метках стоит...несколько раз проверял! Самодиагностика показывает что ошибок нет! Чек тухнет!
01.09.2013, 16:03 | #4 | ||
точно датчик MAP правильно зацеплен на свой ваккум и подключен - ? Едкий чёрный дым и стремление заглохнуть - это именно он.
Свечи еще могут плохими быть - выкручивать и смотреть на нагар. Ну и болезнь послеремонтная VVTI моторов - шестерня зубатая коленвальная - зубья часто ломают и ДПКВ показывает фигню, что в итоге тоже приводит к такой картинке.
После кап ремонта ДВС | Alexandr0088 | Двигатель | 29 | 29.06.2011 08:37 |
Помогите расшифровать самодиагностику(видео)+проблема(видео) | Smong | Двигатель | 4 | 07.04.2011 14:59 |
Проблема с запуском после ремонта 1G-FE. | Solitary | Двигатель | 13 | 17.02.2011 15:35 |
После ремонта началась проблема жесткое переключение | sergey9321 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 27.08.2010 06:16 |
Проблема с мотором | LiderDM | Двигатель | 4 | 16.06.2010 16:59 |
