26.08.2013, 14:43 | #1 | ||
Всем привет!
Свапнул в 110й Марк механику. Поставил МТ мозг. Раньше HKS SLD Type2 был подключен в разрыв SP2. В связи с отсутствием автомата и мтшного мозга, сигнал скорости оттуда не приходит, и ограничение по скорости вернулось. Переподключил на разрыв SPD. Ограничение снялось, но теперь через какое-то время выскакивает check engine, 42 ошибка - датчик скорости. Причем не сразу, поездить минут 10-15, только тогда. Какие мысли? Как убрать эту ошибку? SLD Type2 предназначена для автоматных авто. На меху идет Type1. Но по сути, различие у них в том, что на Type2 11 проводов, на Type1 5 или 6. Сейчас у меня вообще задействовано 4 провода: питание, земля, и разрыв скорости. SLD Type1 куплен, но не пришел еще, но не думаю что ситуация поменяется.
Ошибка датчика vvt-i. Заменой не обошлось. | booltih | Двигатель | 26 | 11.04.2024 09:32 |
Ошибка 61 - нет сигнала датчика вращения (SP2) | Lexus | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 02.11.2013 08:40 |
подключение датчика скорости | cash$ | Электрооборудование кузова | 45 | 26.08.2012 07:17 |
Проблемы с подключ. датчика скорости | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 30.05.2010 08:42 |
Подключение датчика скорости, проблемы с ДПКВ (ошибка 12) | Usermen | Электрооборудование кузова | 0 | 30.05.2010 06:08 |
