31.08.2013, 04:37 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, как правильно должны компановаться трубы коллектора 2jzgte?
31.08.2013, 12:02 | #2 | ||
земляк, задай вопрос понятно
какие именно трубы? |
31.08.2013, 16:36 | #3 | ||
Попробую обьяснить. В первую очередь речь идет про выпускной коллектор. Есть необходимость купить коллектор на 2jz-gte но под ладошку т3.... смотрел на ебей там тьма всякой всячины. Суть в том , что трубы в выпускном коллекторе должны быть компанованы таким образом чтоб при прохождении фазы не глушить друг друга. Другими словами какие цилиндры нужно увязать на 1ю турбину, а какие на 2ю?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: Позарился на китайские трех баровыетурбины, нужно подобрать правильный коллектор под т3 |
31.08.2013, 17:42 | #4 | ||
Попробую объяснить:
Покупаете коллектор под одну турбину, настраиваете и радуетесь ) |
31.08.2013, 17:50 | #5 | ||
Трехбаровые это от нуля 3 бара? Да еще китайские
01.09.2013, 03:03 | #6 | ||
DmitrySA
очень советую подумать в сторону одной турбины и t4 |
01.09.2013, 18:38 | #7 | ||
Всем спасибо, нашел ! Так и идут они по порядку первые три на одну ладошку на вторую соответственно 4, 5, 6
Добавлено спустя 12 часов 21 минуту 9 секунд: Вроде все по теме) |
02.09.2013, 03:27 | #8 | |||
ЕГТ и коллектор | KOPT | Модификация и свап двигателя | 62 | 26.08.2011 09:08 |
стрельба в коллектор | Inspire | Двигатель | 10 | 16.03.2009 14:35 |
Подойдет ли коллектор? | drunkel | Модификация и свап двигателя | 17 | 14.01.2009 20:23 |
что за коллектор | Mihace | Модификация и свап двигателя | 12 | 03.04.2008 15:11 |
коллектор на 1JZ-GTE | Dimas | Модификация и свап двигателя | 7 | 19.03.2008 14:18 |
