02.09.2013, 03:48 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста,хочу поставить вот такую китай проставку под маслянный сенсор давки масла,в связи с этим возникает вопрос не будет ли потом последствий для мотора ,как то не хочется двиг положить,и ещё может кто в курсе ,датчики стоят китайская реплика дефи,при самодиагностике видно сто моргает синим и красным и в паспорте указано что двухцветный,вообщем вопрос таков как с красного переключить на синий цвет.
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
03.09.2013, 05:21 | #2 | ||
знаю что на китайских надо менять провода с красного на белый....
1 JZ лучше для мужчины нет.......
03.09.2013, 20:49 | #3 | |||
03.09.2013, 22:32 | #4 | |||||
Добавлено спустя 59 секунд: Цитата:
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
15.04.2014, 22:55 | #5 | ||
Ставил такую проставку, резиночка одноразовая, затянул один раз она задубела через 2 тысячи км, и масло погнало через нее...ампутировал нафиг. Теперь стремно без температуры и давки масла (((
NISSAN BLUEBIRD 1.8 -> продал
1JZ-GE свап-> MARK II TOURERV JZX100 1JZ-GTE AT В242ВЕ 75RUS |
18.04.2014, 07:01 | #6 | ||
Поставил резинки из ремкомплекта трамблера на ваз 08, т.к. проставка досталась ваще без резинки. Результата не скажу ещё не заводился, сваплюсь...
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
20.04.2014, 04:39 | #7 | ||
Ну вообще резинка идет ток на той части которая к блоку прикручивается... а там то что прикрутил прижал и все она прикипела и как литая.... ее ж откручивать не нужно...
24.04.2014, 06:47 | #8 | ||
вобщем купил,в конце мая буду менять масло и поставлю.
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
26.04.2014, 12:43 | #9 | ||
Два года на такой откатал все Ок!
27.04.2014, 14:52 | #10 | ||
Огромное кол-во знакомых катается на подобных. У самого стоит Grex и только по причине встроенного термостата.
Большого смысла нет в том кто выточит стальной кружок с дырками - перепата только за бренд. Зы главное смотрите на качество болта которым будет прикручиваться проставка. У дешевого кЭтая металл мягкий и резьбу можно убить. Учитывайте что фильтр вы меняете часто.
Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь!
"А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ |
12.05.2014, 16:09 | #11 | ||
А масленный фильтр потом меняеть удобно? Вроде большие маслянные фильтра не влазят?
В процессе...
09.06.2014, 18:48 | #12 | ||
AZZAR на супре стоит проставка гредди (которая с термостатом), фильтр меняю сверху руками откручивая. Больше мешает провода и шланги. С проставкой стало даже удобнее менять, т.к. фильтр стало удобнее обхватить рукой.
23.05.2015, 18:13 | #13 | ||
Супер-модератор
@dumm, подиум под датчики сам лепил или купил где-то?
Как сменить маслянный фильтр на 105 кузове | kokc | Двигатель | 20 | 15.11.2010 14:00 |
маслянный фильтр | Minyon | Двигатель | 7 | 16.06.2009 01:16 |
VIC маслянный фильтр | MSA-OMSK | Белый и черный списки | 43 | 23.10.2008 05:19 |
проставка под маслянный фильтр | rz-s | Модификация и свап двигателя | 2 | 24.03.2007 08:13 |
Маслянный фильтр на 1G-GE | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 08.06.2006 07:15 |
