04.09.2013, 06:34 | #1 | ||
кто что посоветует?какие тормозные диски ставить на перед,бьет при торможении,у меня второй маркообразный одна и та же проблема,биение при торможении...может кто что по советует..
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
04.09.2013, 16:14 | #2 | ||
Ray2jz
Контракт, кетай или оригинал, а тормоза какие? Родные? или цельсиор? |
04.09.2013, 17:15 | #3 | ||
BAZAда родные конечно
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: че за диски такие на марковнике такая же фигня была
05.09.2013, 01:27 | #4 | ||
Ray2jz
Причиной вибрации при торможении может быть и не обслуженные суппорта в частности направляющие, Диски можно проточить, я бы контракт взял но только у проверенных людей. |
05.09.2013, 05:44 | #5 | ||
BAZAпроточка не всегда решает,смотря на скоко перегреты диски,возможно и суппорта,контракт не вариант,я думаю они уже гретые хз
04.05.2014, 23:07 | #6 | ||
Передние тормозилки стоят от турика, в поиске тормозных дисков. Подскажите хорошие варианты, кроме оригинала?
Экзист за срочность на оригинал дико поднимает цену, а диски нужны побыстрее http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7540 ... Cat=Toyota Поиск вроде юзал, везде темы по задним дискам или по дискам на gx кузова.. зы контракт брать не хочу |
05.05.2014, 06:33 | #7 | ||
inukshuk
Если твои просто бьют, то проточи их.
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
05.05.2014, 07:33 | #8 | ||
Leop01D
утро доброе спасибо за ответ, но нет, мои сильно изношены, нужны новые поэтому спрашиваю, какой фирме можно доверять |
05.05.2014, 09:55 | #9 | ||
Делал изыскания по ТЛК по тормозным дискам, вот какие результаты:
Замена стоку (приемлемо): Brembo OTTO Zimerman Allied Nippon Nipparts Тюнинг: DBA тут гдето барыжат
дваузет одинжизет |
05.05.2014, 11:54 | #10 | ||
Константин, спасибо
Про DBA тему видел, но мне пока тюнь не нужен |
06.05.2014, 19:42 | #11 | ||
Народ, подскажите. На днях занялся переборкой тормозных дисков. Поменял передние диски, колодки, все прочистил, смазал что возможно было. Задние же диски не смог снять...толи они так прикипели, то ли я чтото не так делаю.
1. То, что красным пометил, это единая часть диска? 2. То, что синим пометил я так понимаю трогать не нужно, это уже для снятия ступицы? Они должны сниматься так же как передние (откидываю супорт, скобу и все???) |
07.05.2014, 00:05 | #12 | ||
vterminator88 диск просто прикипел постучи по нему резиновым молоточком, ручник не должен быть затянут при этом, красным это часть ступицы она к диску не имеет отношения, синим это если нужно снять ступицу, так что все должно сняться
07.05.2014, 04:54 | #13 | ||
В диске есть специальные отверстия для болтов. Вкрути их и поочерёдно тяни.
Диск мог прикипеть, но помимо этого его будут ещё держать и колодки ручника.
07.05.2014, 18:13 | #14 | ||||
Ручник был отжат...кстати в экзисте почемуто не нашел тормозных колодок для ручника. Не подскажите какой у них номер? 90 кузов, 94 год. Заранее спасибо! |
07.05.2014, 18:23 | #15 | ||
vterminator88
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 014&Title=Схема%204%20из%204 Учти: продаются не комплектом и не парой, а по 1шт.
08.05.2014, 02:14 | #16 | ||
vterminator88
Одна пара одинаковая, а остальные все разные, вообщем тебе нужно три номера для заказа колодок |
04.06.2014, 08:46 | #17 | ||
новых brembo 09.8402.10 хватило на 2 месяца( проточил их - хватило на неделю( старым тоже карачун( по пробую проточить но там вместо 32мм уже наверно 25мм будет, кто ни будь ставил ТРВ диски? как они? или какие есть ещё нормальные?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: кстати колодки стояли Адвикс, может из за них повело и оригинал и брембо? Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: просто запарили уже эти тормоза, да ещё и с брембовскими дисками скрип скрежет хруст от суппортов аж народ разбегается( хотя суппорта перебраны направляющие поменяны и смазаны( от оригинала звуков не было |
05.06.2014, 02:15 | #18 | ||
По дискам фирм NiBK и TRW кто нибудь слышал что нибудь?
05.06.2014, 22:06 | #19 | ||
NIBK тоже очень интересует ?,TRW- любит немцев и вроде взаимно
09.06.2014, 19:55 | #20 | ||
сделал же изыскания уже, парни вы что
дваузет одинжизет |
Тормозные диски Gx 90 | RedMan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 26.06.2013 04:44 |
Тормозные диски | S.W.A.T. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 15.08.2012 21:41 |
тормозные диски DBA | Lev | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 16 | 26.07.2012 03:01 |
Тормозные диски | maximpavlovich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 09.05.2012 09:53 |
Тормозные диски | Crestic | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 17.06.2007 05:48 |
