05.09.2013, 14:41 | #1 | ||
Товарищи, подскажите кто что знает по такому вопросу: суть в том что у меня вырубаются топливные насосы.
Два насоса стоят в 5 литровом баке, на холостом работает один, при загрузке форсунок более 7% подключается второй, управляют насосами 4 реле, реле я брал от АБСки тойотовской. Когда произошло такое в первый раз, это было летом в июле, я потрогал 5 литровый бак где стоят насосы, он был довольно горячий, рука долго не терпела, но к слову сказать на тот момент оба насоса работали всегда, релюхи были тоже гореченькие, я списал все на перегрев, т.к. постояв минут 15 насосы снова заработали, после чего я переделал подключение второго насоса чтоб на холостом он зря не грел бенз. Месяц на машине не ездил, сегодня все повторилось, встал на трассе, трогаю бак и реле, а они еле теплые, постояв минут 15 поехал дальше. Причем перед тем как насосы вырубятся меняется звук их работы, просаживается давление где то на 0,2-0,3 очка и после непродолжительной такой их работы насосы вырубаются совсем. В чем может быть проблема, буду рад любым подсказкам, советам. P.S. В прошлом году у меня все было сделано точно также, но только стояли русские релюхи, за сезон пара релюх сгорела и я решил поставить реле от АБС. |
07.09.2013, 11:40 | #2 | ||
насосам наверное хана.
04.05.2014, 08:00 | #3 | ||
Что за насосы и чё с + у них?
04.05.2014, 10:11 | #4 | ||
может где-то минус идущий к ним откис? В момент отказа тестером проверить бы питание
На высокой скорости вырубаются ABS и TRC | Flow | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 13.03.2013 10:22 |
Как снять топливные магистрали??? | toyota468263 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.06.2012 13:49 |
топливные насосы | Victor | Модификация и свап двигателя | 7 | 20.12.2007 11:56 |
Топливные катализаторы брокет и не только | GrafX | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 18.10.2007 16:01 |
