22.09.2013, 08:52 | #1 | ||
Я искал такую тему, честно
Суть проблемы: Уезжал надолго, у машины сел аккумулятор. Зарядил. Подключил. Все ок, но через пару дней заметил что замигала лампочка "пристегните пассажира", хотя за все время владения машиной она не горела никогда. Еще через пару дней вместо экрана управления климатом появилась надпись: Значит она "проверьте подключение к климату". Поснимал все элементы на торпеде (экран, мафон, климат) - вроде все провода и подключения целы. Скидывание клемм не помогло. Сам климат работает - и кнопочки загораются и дует все. Причем раз в пару минут возвращается нормальный экран вот в таком виде: И информацию он показывает правильную, но секунд 10 и нажатие сенсорных кнопок ничего не дает. Вместо наружной температуры он показывает "Е" или ничего не показывает. Кроме того не показывает режим коробки около спидометра и температуру масла (кроме тех моментов когда секунд на 10 возвращает обычный экран). Экран самодиагностики выглядит так: Помогите полезным советом или ткните носом если уже было. PS из такой же темы на дроме почерпнул только способ "снять клеммы на неделю" Upd: прошло само через 2-3 дня, думаю влага попала на контакты. Если кому надо нашел такие способы на дроме: 1. Нужно посмотреть монтажный блок со стороны пассажира предохранитель "Mirror Heater 15 A" (система Multiplex). Этот предохранитель отвечает за обогреватель зеркал и антиобледенитель щеток. Может предохранитель перегорел. 2. Попробовать через через диагностику скинуть ошибки. На экране самодиагностики нажмите сначала вторую потом третью надпись (слева направо) в течении 3-4 сек. 3. Проверить шину подключения тюнера,мультика,навигации и магнитолы,где то обрыв сигнала. 4. Люди сбрасывают клейму с аккумулятора дня на два. 5. Снимаем бардачек откручиваем DVD навигацию (она на 4 болтах, ключик на 8 ) и под навигацией (на самой торпеде) есть коробочка на ней написано Gateway (маршрутизатор или по другому его называют Multiplex). Снимаем разъем заводим машину сек 10-15, потом глушим вставляем разъем. Подключаем DVD навигацию, вставляем загрузочный диск. Добавлено спустя 10 дней 1 час 39 минут 2 секунды: Так, косяк вернулся и съел мой аккумулятор. Днем заводил машину и ездил, но при этом не работал показатель положения коробки и температура масла, меню климата и выдавались рандомные ошибки на табло со спидометром (абс/занос/подушки/двери и тд, при каждом вкл-выкл ключа разные). Вечером сел в машину, поворачиваю ключ - ноль реакции, аккумулятор на грани, хватает сил только светить ошибками. ЧТО ЗА ДЕЛА? Я так думаю это маршрутизатор/мультиплекс, завтра разберу посмотрю, но сдается мне что я ничего не увижу там интересного. Добавлено спустя 4 дня 16 часов 3 минуты 42 секунды: Косяк был в том, что мне плохо проклеили стекло, когда меняли лобовуху, по-этому влага попадала на проводку в области под бардачком. Такие дела. |
22.09.2013, 13:46 | #2 | ||
Стекло по новой переклеивали или как то заделывал течь?
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть! |
30.09.2013, 06:56 | #3 | ||
Подскажите может у кого было такое сгорает мультифьюз предохранитель с 6 лапками со стороны водителя. Там 4 предохранителя в одном. Причем не сразу а минуту работает потом сгорает. Все разбирать и смотреть всю проводку это выход. Но вдруг кто сталкивался уже с таким.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
30.09.2013, 18:27 | #4 | ||
Roman 78
Со стороны пассажира тоже такой стоит с ним сталкивался, замкнул его когда не на тот провод подсветку в ногах вешал.
08.11.2013, 08:01 | #5 | |||
(да, я ответил в тему спустя 2 месяца ) |
сенсорное управление климатом,тв и прочие функции | Dymok | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 18.02.2014 09:12 |
не работает мультивижн | sawa434 | Электрооборудование кузова | 17 | 15.12.2011 08:23 |
Не работает блок управления климатом | imz38 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 08.11.2010 13:13 |
Самодиакностика через управление печкой!!! | ru66699 | Электрооборудование кузова | 3 | 14.12.2008 06:04 |
