07.09.2013, 15:40 | #1 | ||
Значит проехал по луже на своем чайзере!она не такая мелкая оказалась чуть больше пол колеса!и при выезде из нее она заглохла!и все....приехал!приехал в гараж вытащил 3 свечи да бы разгрузить и попробывал в ручную крутануть хрен там был (((( !!! гидроудар?
07.09.2013, 18:56 | #2 | ||
После луж обычно заливает трамблёр или катушку
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
07.09.2013, 22:48 | #3 | |||
после луж бывает смотри выше |
10.09.2013, 10:38 | #4 | ||
а почему провернуть не получается?
16.09.2013, 12:06 | #5 | ||
А вода в воздухане есть?
так-то оно так,ежели как что,однако тем не менее это вам не как например,а совсем наоборот.
19.09.2013, 07:29 | #6 | ||
если ключем не крутиться мотор то гидро удар, либо при резком охлаждении поддона провернуло вкладыш - явление редкое но бывает
20.09.2013, 11:56 | #7 | ||
ключом не крутит!думали сначала стартер,но он рабочий!
Добавлено спустя 1 секунду: ключом не крутит!думали сначала стартер,но он рабочий! |
20.09.2013, 19:43 | #8 | ||
А + на стартер прилетает???И реле его живо???
21.09.2013, 01:35 | #9 | ||
Так если ключом не крутит уже пох на стартер.
404 - not found
21.09.2013, 04:45 | #10 | ||
В том то и дело что он молчит...Проехал по луже замкнуло и перегорело всё нах...Авто приехало встало и при заводке не отзывается...
Может ещё гена...120А пред посмотреть...
21.09.2013, 04:54 | #11 | |||
ключ > гайка > коленвал. Улавливаешь логику?
404 - not found
21.09.2013, 13:34 | #12 | |||
21.09.2013, 15:08 | #13 | |||
404 - not found
21.09.2013, 17:17 | #14 | ||
Если все штатно под капотом - от лужи гидроудар нереально получить, воздухан же специально сделан в такой форме, чтобы это предотвращать.
Попробуй получше покрутить двигатель вручную - если клин, то похрену гидроудар это или вкладыш провернуло от резкого охлаждения поддона (как писали выше). А так скорее что-то в электрике. Мало ли что может быть. Может там что замкнуло в проводке, и комп думает что передача включена и поэтому стартером не крутит (ну это так, полет фантазии, к тому, что вариантов масса).
Chaser JZX105 (Avante four G) '96
21.09.2013, 17:39 | #15 | ||
dozensСогласен тупнул маляха...
21.09.2013, 22:20 | #16 | ||
Вручную колено хрен провернёшь. Воротком подлиннее пробуй.
Если проблема строго после лужи случилась - снимай катушку и крышку трамблёра и чисти гнёзда от окиси вместе с вв проводами. Думаю, проблема разрешится после обильной прочистки и смазки контактов специальной аккумуляторной смазкой.
01.10.2013, 04:02 | #17 | ||||
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: Странно, конечно, что столько геморроя после проезда по воде. Обычно, проедешь по воде, и если заглохнет, ждёшь 10-15 минут. После это запускается с 1-2 раза......(При всем этом под капотом всё в воде начиная от генератора и заканчивая трамблёром). Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Цитата:
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
01.10.2013, 21:22 | #18 | ||
У нас пару недель назад человек по луже прокатился. Гидроудар. Оборвало шатун в районе поршневого пальца, шатуном пробило блок в 3 местах и даже повредило стартер. В горшках воды было не так уж и много.
http://www.turbo-v.ru
02.10.2013, 01:35 | #19 | |||
06.10.2013, 00:01 | #20 | ||
Я тут тоже на днях тупанул. Поехал по луже, не думал, что так глубоко там.. В итоге заглох, вытолкал, стоял в луже, вода была выше колен сантиметров на 15, сам я 180 ростом. На следующий день выкрутил свечи, крутанул стартером и ппц... Вода фонтаном(( хапнул не мало. Двигатель 1jz-ge. Есть смысл пробовать собирать и заводить? Или толку уже нет? Или что-то перед этим еще нужно сделать? И сразу прицепом вопрос: что под замену пойдет с двигателем, если ставить 1jz-gte. У меня chaser 100, акпп.
Проехал 1000км без масла | гюйс | Двигатель | 4 | 08.07.2014 14:32 |
Съездил в Ейск...и искупнулся в луже :( | alexinc | Двигатель | 30 | 16.04.2009 16:01 |
проехал под проезд запрещен | CPE3 | Правовые вопросы | 17 | 19.10.2007 10:03 |
Блин беда !!!! проехал на красный ЖД переезд ((( | Юрий | Правовые вопросы | 23 | 11.05.2006 11:31 |
