09.09.2013, 20:22 | #1 | ||
Тема заезжена, но все же. Марковник 3.0, 91 кузов, атмосферник.
Проблема такая : Едет, как 8 клапанная приора, иногда вылазит чек, иногда нет, но ехать все равно не собирается, сделали самодиагностику, ошибка 52-ая, датчик детонации, но по описанию других тем, машина работает нормально не смотря на эту ошибку, а у меня 3-х литровый овощ, который жрет и не едет. Делали диагностику на компе, выдало замыкание на дросселе и датчик детонации, но провода целые, что за ....? Несколько вопросов : Подойдет ли датчик от 2.5 головы? Диагностика больше ничего не показала, как 52-ую ошибку, что может быть еще? Сам двигатель и акпп работают идеально, все остальное, фильтра, свечи и т.п., все менял, проводку проверяли, уже надоело |
10.09.2013, 16:41 | #2 | ||
Сам датчик скорее всего цел они редко ломаются, а вот с проводкой или фишкой скорее всего что то случилось смотри внимательно может быть внутри самой фишки проводок отошел. И еще на JZ стоит два датчика детонации
07.10.2013, 20:28 | #3 | ||
Датчики тоже нормально отъезжают, за два месяца поменял оба по очереди, причем ошибку ловил путем смены места датчика, мой совет-поменять местами датчики, если выскочит ошибка 55, значит дело в датчике
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: датчики одинаковые, бери от 2,5 если что |
Машина не едет(((!!! | Virtyo3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 06.09.2016 01:00 |
Машина не едет назад | Chaser'ok | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.05.2011 17:23 |
Машина не едет | Damageblock | Двигатель | 2 | 10.01.2011 12:27 |
Машина не едет на горячую | maycom | Двигатель | 7 | 25.10.2009 13:04 |
Машина не едет | Zed | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 20.04.2009 01:50 |
